Thema: Tool Spline importieren läuft nicht (280 mal gelesen)
Passatfahrer Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 25.10.2006 Inventor 2010 Win7 Prof.
erstellt am: 02. Feb. 2007 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich bitte um Hilfe zu folgendem Problem, ich möchte ipt's durch import von Exceldaten erstellen. Zu diesem Zweck habe ich mir das Tool "importCoord" von xanadu installiert. Im Download ist eine Exceldatei Sample enthalten. Beim Testen kommt die Fehlermeldung kann Bibliothek nicht finden oder irgend etwas mit Pausenmodus...leider kenn ich mich in VBA gaaaanz wenig aus um eventuell den Fehler rauszulesen....meine Frage, wo muß die Datei hinkopiert werden damit das Makro die Werte findet...oder was habe ich falsch gemacht...bitte habt Geduld mit mir..dies scheint ein längeres Prob. zu werden... Danke Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 02. Feb. 2007 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatfahrer
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 03. Feb. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatfahrer
Hallo Kurt! Zitat: Original erstellt von Passatfahrer: ... kommt die Fehlermeldung kann Bibliothek nicht finden oder irgend etwas mit Pausenmodus...
Dann mußt Du irgendwas mit der Schulglocke machen . Das exakte Abtippen der Fehlermeldung, bzw. besser gleich ein Screenshot, ist wohl das Mindeste , das Du hier zur Fehlerfindung beitragen kannst. Bei einem so begonnen Thread geht mir der Hut hoch . Erwartest Du auf so eine schlampige und desinteressierte Problembeschreibung tatsächlich Hilfe? BTW: Bei Xanadu gibts zu den gehosteten Tools auch Foren. Frag vielleicht da mal nach, nachdem Du die Readme gelesen hast. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@tom, danke für Deine super Hilfe, hat mir super geholfen... Schulglocke??? ähm.. bemüh Dich nicht weiter..danke @Igor Die Fehlermeldung lautet: Fehler beim Kompilieren,Projekt od. Bibliothek nicht gefunden...hast Du eine Ahnung wo das Tool wohl sucht? Beim Debuggen kann ich keine Pfadangabe finden. Die Fehlermeldung bezügl. der Pause scheint zu variieren, sie ist nur ganz kurz sichtbar....ich habe heute das Makro mehrfach aufgerufen und glaube jetzt die Meldung erkannt zu haben. Sie könnte in etwa so lauten "VBA-Code im Pausenmodus nicht ausführbar" Danke für Deine Mühe Grüße Kurt
erstellt am: 03. Feb. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatfahrer
Zitat: Original erstellt von Passatfahrer: @tom, danke für Deine super Hilfe, hat mir super geholfen... Schulglocke??? ähm.. bemüh Dich nicht weiter..danke @Igor Die Fehlermeldung lautet: Fehler beim Kompilieren,Projekt od. Bibliothek nicht gefunden...hast Du eine Ahnung wo das Tool wohl sucht? Beim Debuggen kann ich keine Pfadangabe finden. Die Fehlermeldung bezügl. der Pause scheint zu variieren, sie ist nur ganz kurz sichtbar....ich habe heute das Makro mehrfach aufgerufen und glaube jetzt die Meldung erkannt zu haben. Sie könnte in etwa so lauten "VBA-Code im Pausenmodus nicht ausführbar" Danke für Deine Mühe Grüße Kurt
Du machst dich hier gleich äusserst beliebt. Kannst du dir vorstellen, das es Leute gibt, die sich hier die Mühe machen, anderen für Lau zu helfen. Und diese Leute sollen jetzt auch noch erraten, welche exakten Meldungen du bei welcher Aktion erhälst. Ziemlich viel verlangt, wie ich meine... Und selbst wenn du für die Unterstützung hier ein Vermögen zahlen würdest, wären exakte Angaben zum was und wie doch zielführender Aber zurück zum Thema: Hast du es mal mit dem Tool probiert: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Chefe/xlsimport.zip Du könntest es auch so probieren: http://www.inventor-faq.de/bauteile/dateien/spline.pdf (zweiter Teil:Umweg über ACAD) Sollte dir die Antwort missfallen, lass es mich wissen dann befragen ich meine Glaskugel wie dir noch zu helfen wäre
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatfahrer
Du kannst unter Extras/Verweise nachschauen was so fehlt. Ich denke mal, dass es wohl ein Verweis auf die Excel Bibliothek ist. Wahrscheinlich hast du eine ältere Excel Version installiert (Microsoft Excel 10.0 Object Library) und das Programm.braucht wohl die 11er. Aber das ist Ferndiagnose, denn ich kenne das Programm nicht, und habe auch nicht vor es installieren/anzuschauen. ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions HMI ~ 16.-20. April 2007 ~ CAD.de Halle 15, Stand A22 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 03. Feb. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatfahrer
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Du kannst unter Extras/Verweise nachschauen was so fehlt. Ich denke mal, dass es wohl ein Verweis auf die Excel Bibliothek ist. Wahrscheinlich hast du eine ältere Excel Version installiert (Microsoft Excel 10.0 Object Library) und das Programm.braucht wohl die 11er.
...das denke ich auch. Hatte auch schon mal ähnliches Problem.
------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
