Thema: adaptiv bei baugruppe (271 mal gelesen)
stefan.ksg Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 12.12.2006
erstellt am: 02. Feb. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine Unterbaugruppe(Hubgerüst)in eine Baugruppe (den Rahmen)eingefügt und wollte diese animieren. Ich kann aber die Unterbaugruppe nicht adaptiv schalten, ist grau hinterlegt. Was habe ich denn nun schon wieder falsch gemacht, ach die Version ist Inventor 11? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 02. Feb. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan.ksg
stefan.ksg Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin! Habe alles durchgesehen und nichts Außergewöhnliches gefunden, würde sagen ist sauber. Was mir noch aufgefallen ist oder neu ist, so wie vieles ( arbeite erst seit kurzem mit inventor),bei der Oberbaugruppe steht Neuerdings was von Detailgenauigkeit2 hat das was damit zu tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan.ksg
Zitat: Original erstellt von stefan.ksg: ...hat das was damit zu tun?
Indirekt ja. Aber es ist wohl nicht die Einstellung der Detailgenauigkeit sondern die der Positionsdarstellungen. Wenn Du bei ersterem schon aus Versehen etwas verstellt hast, kann Dir das auch bei dem zweiten passiert sein. Das steht im Browser allerdings vorher: Position "Haupt" musst Du einstellen. Für Animation wäre aber flexibel wohl besser als adaptiv. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan.ksg Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte sie adaptiv haben weil in dieser Unterbaugruppe eine Baugruppe als Hydraulikzylinder ist der alles antreiben soll. Und das ging nur wenn alles adaptiv war, ach es hatte auch schon mal funktioniert. Bis ich in der Unterbaugruppe Hubgerüst rumgemehrt habe. Würde es was bringen das Hubgerüst kommplett neu zu machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 02. Feb. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan.ksg
Hallo Stefan! Genau für Deinen Anwendungsfall gibt es die BG-Eigenschaft flexibel , adaptiv ist dafür die zweitbeste Lösung . Öffne die widerspenstige Baugruppe, dann Extras/Dokumenteinstellungen/Modellierung und nimm den Haken bei "in Baugruppe adaptiv verwenden" raus. Nach dem Speichern und Schließen sollte es wieder gehen. Eine Komponente kann nähmlich nur in einer Umgebung adaptiv sein. Und Deine BG war es wahrscheinlich schon mal wo anders ... Erinnert mich irgendwie an ähnliche Situationen ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan.ksg Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas! Hat funktioniet, jetzt gehts wieder. Wie hier was und wie und noch am Besten geht versuche ich gerade im Selbsversuch herrauszufinden. Hatte keine richtige Schulung auf dem Programm und soll nun mal schön machen, da stößt man schnell an seine Grenzen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 02. Feb. 2007 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan.ksg
Hallo Stefan, wenns denn keine Schulung gab, dann kannst du hier viel lernen suchen,lesen,ausprobieren,suchen,lesen,ausprobieren. Wenn du jetzt mal unter Adaptivität suchst ... findest du sämtliche Warnungen und Hinweise .... habe ich auch gemacht. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
