| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Massstab im Schriftfeld anzeigen (415 mal gelesen)
olabo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 28.10.2004
erstellt am: 02. Feb. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein benutzerdefiniertes Schriftfeld und wollte gern den Massstab im Schriftfeld automatisch anzeigen lassen. Muß bislang immer noch mit dem IProp Wizard den Massstab eingen. Das muss doch auch genau wie die Bezeichnung und die Zeichnungsnummer automatisch gehen. Arbeite auf AI 11 Pro. Kann mir jemand erklären wie ich das gebacken kriege?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 02. Feb. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olabo
Der Maßstab ist keine Eigenschaft aus den Iproperties, denn auf jedem Blatt gibt es meist mehrere Ansichten, und jede Ansicht kann (z.B. Details) einen unterschiedlichen Maßstab haben. Zusätzlich kann eine IDW mehrere Blätter enthalten. Da kann ein Property "Maßstab" eben nicht funktionieren. Nun gibt es aber die Möglichkeit z.B. die Maßstäbe der Ansichten zu sammeln in der Form 1:2 (2:1, 1:5) und dann in ein benutzerdefiniertes Iproperty zu schreiben. dann sollte man für jedes Blatt ein separates Iproperty erzeugen z.B. Maßstab:1 Maßstab:2 usw. Genau das macht u. A. z.B. die Iproperty Collection von Patrick de Strobeleir. Es gibt aber auch hier im Forum einige VBA-Routinen zum Erstellen eines benutzerdef. Iproperties. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 02. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal für die Hilfe, mit VBA-Routinen habe ic aber keine Erfahrung und wo finde ich die neuste "Iproperty Collection von Patrick de Strobeleir". Habe nur de V2.4 für Inv 9-10. Mir würde es auch schon reichen den Masstab der Erstansicht zu bekommen, da ich nur sehr selten mehrblättrig arbeite... Vielen Dank im Voraus olabo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 02. Feb. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olabo
erstellt am: 02. Feb. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olabo
Zitat: Original erstellt von olabo: ...nur sehr selten mehrblättrig ...
Was hat denn das damit zu tun? Auf einem Blatt können doch auch Ansichten mit verschiedenen Maßstäben sein. Aber egal, die eigentliche Frage ist: Lohnt sich der Aufwand? An jeder Ansicht steht der Maßstab groß dran (man muss nur das Häkchen dafür setzen), reicht denn das nicht? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olabo
