| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Problem bei Inhaltscenter bearbeiten (238 mal gelesen)
recall Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 02.10.2006
erstellt am: 02. Feb. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all! Wenn ich versuche im Inhaltscenter-Bearbeiter z.B. eine sechskant Mutter zu bearbeiten habe ich scheinbar keine Rechte, obwohl ich als Administrator am vault angemeldet bin. Alle Teile in der Liste werden Heller dargestellt, als in der Liste von "Aus Inhaltscenter öffnen". Hat jemand ne Idee, wie ich da was bearbeiten kann? mfG. Recall Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 02. Feb. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für recall
Die mitgelieferten Bibliotheksteile bei "Inhaltscenter bearbeiten" sind grundsätzlich schreibgeschützt. Um Änderungen an den Normteilen vornehmen zu können, muss man sie zuerst in eine eigene Bibliothek kopieren (das Kopieren geht über RMT auf die jeweilige Familie und dann "Kopieren in"). Eine Lese/Schreibbibliothek muss bereits vorhanden sein. Diese legt man mit dem Vault Manager an (siehe Bild). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 02. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
recall Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 02. Feb. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für recall
Hi Recall! Zitat: Original erstellt von recall: Naja, das nenne ich mal umständlich.
Das ist nicht umständlich, sonder die einzig sichere Art und gibt außerdem die Möglichkeit, daß man eigene Anpassungen in die nächste Version mitnehmen kann. Wenn da wieder eine neue Norm drin ist, müßte man sich sonst entscheiden: verwende ich die alte, von mir angepaßte, Datenbank oder die neue Erweiterte und muß meine Anpassungen wieder von vorne machen. Also was ist da dann umständlicher? Kritik ist schon OK, aber sie sollte in einem gewissen Mindestmaß durchdacht sein .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für recall
