| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Erkennung der Linien Rahmengenerator (391 mal gelesen)
TurboToby Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 15.09.2004 Inventor 11 Pro/E Wildfire
erstellt am: 01. Feb. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Frage. Hatte bisher nur eine kleine Einführung in den Rahmengenerator und in der Suche leider nichts gefunden. Kann ich den Rahmengenerator nicht mit einer in der *.iam erzeugten Skizze nutzen? Muss ich dafür erst ein Bauteil einfügen und darin die Skizze machen? Vielen Dank im Voraus! Gruß Toby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Feb. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Nein Ja (kann aber auch ein Volumenkörper sein) Grundlagen Mastermodelling..... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
erstellt am: 01. Feb. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Sorry, aber kleine Korrektur: Wenn Du mit dem FG arbeitest muß das MAsterbauteil in der BG sein (Ansonsten kannst Du ja die Geometrien nicht auswählen ) => Masterbauteil einfügen, auf Ursprung fixieren, auf Referenz setzen und später (wenn´s nicht mehr gebraucht wird) unsichtbar schalten. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TurboToby Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar! Habe ich verstanden und leuchtet ein. Klappt! Aber wie bekomme ich die vollen Infos in der Stückliste? Bei einem U-Profil das ich über den RG einfüge hat in der Stückliste auf der Zeichnung keine Infos drin. Ein U-Profil was ich normal übers CC einfüge schon! /Edit Jetzt zeigt er die Norm an aber leider anstatt der Länge das hier: DIN 1026 U 300_00000000 [Diese Nachricht wurde von TurboToby am 01. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
TurboToby Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
erstellt am: 01. Feb. 2007 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Da die Länge niemals eingegeben wird, sondern aus der Kante des Master.ipt folgt, kann sie auch schlecht automatisch irgendwo erscheinen. Möglich ist aber folgender Weg: Skizze - projizierte Geometrie - Referenzmaß - exportierter Parameter - Spalte für iProp. Ich mach das grundsätzlich für alle Teile so, versuche allerdings dann gleich so zu modllieren, dass die Gesamtlänge gleich als regulärer Parameter erscheint. Die müssen dann nur überall gleich benannt werden, damit sie auch alle in einer Spalte erscheinen. Stückliste befüllen immer über iProperties der Komponenten! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TurboToby Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2007 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
erstellt am: 01. Feb. 2007 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Zitat: Original erstellt von TurboToby: Gibt es denn irgendeine Möglichkeit die Bezeichnung bzw. Länge in die Stückliste zu bekommen? Ich muss die Stückliste eh neu erstellen.
Doch, via VBA. Z.B. über die Bounding Box. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TurboToby Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2007 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
erstellt am: 02. Feb. 2007 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Bounding Box würde ich lassen! Die ist nämlich IMMER parallel zum Koordinatensystem. Gerade beim Mastermodelling, nach dessen Prinzip der Rahmengenerator ja arbeitet, liegen die Profile dagegen oft schräg im Raum, denn sie haben ja ALLE das Koordinatensystem deckungsgleich zur Baugruppe bzw. zum Masterpart. Da ist es unvermeidlich, dass Du öfter mal Werte für die Bounding Box bekommst, die zwar als Packmaße geeignet sind , aber alles andere als die gewünschten Maße angeben. (Und auch eine Verpackung überzeugt kaum, wenn der Träger in der Raumdiagonalen der Kiste liegt.) Ansonten: Für VBA muss man nur ein bisschen programmieren können, ungefähr so viel wie wenn man ein Makro für Excel schreibt, d.h. man kann mit etwas normalem Verstand durchaus schon etwas Nettes damit verwirklichen. Forum gibts auch dazu, da war auch die Bounding Box gerade Thema. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TurboToby Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2007 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Doc Snyder Wie bekomme ich die Spalte für iProp in die Stückliste? Ich habe jetzt ein Referenzmaß in meinem U-Profil drin. Das habe ich Länge genannt. Hinten bei Exportparameter auch ein Hacken gesetzt (s. Anhang). Nur wir bekomme ich das jetzt in die Stückliste? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
F1\Stückliste\Spaltenauswahl Ja nachdem in welcher "Stückliste" (oder Teileliste oder BOM oder was auch immer gerade wieder für eine Bezeichnugsverteilung modern ist oder uns von Ranjids lustigem Vokabelroulette zugeteilt worden ist ) Du gerade bist, um dem Begriffschaos zu entfliehen: iam oder idw, musst Du die benutzerdefinierten iProps noch selber tippen oder kannst sie in einer Liste finden. Mät däm Ä än Längä wärä üch jödöch vörsüchtüg. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
