  Kundenmodell (.step) schuetzen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kundenmodell (.step) schuetzen (4919 mal gelesen)
Kutting
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Kutting an!   Senden Sie eine Private Message an Kutting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kutting
Autodesk Inventor 2021 Professional
Windows 10
Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz
Arbeitsspeicher 16GB
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 01. Feb. 2007 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
zur Zeit fordern unsere Kunden immer mehr nach Modellen unserer
Armaturen. WEnn ich diese als Step Datei verschicke, kann sich unser Kunde von dem Modell eine Zeichnungsableitung erstellen und diese auch memaßen.
Meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit das Modell so zu schützen, damit eine Zeichnungsableitung nicht erstellt werden kann und eventuell auch am Modell selber nicht gemessen werden kann?
Viele Grüße aus Heilbronn
Martin Moser
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 01. Feb. 2007 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
nicht das ich wüßte.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist das auch nicht im Sinne des Erfinders. Wozu dient denn Step: zum Datenaustausch. Welche Daten werden in einem CAD ausgetauscht: Maße und Formen.
Was es gibt: iShell von Paul Schüppach. Das erzeugt ein Hüllenmodell, in dem die Innereien nicht mehr sichtbar sind.
Grüße Stefan
[Diese Nachricht wurde von Husky am 01. Feb. 2007 editiert.]
Gulliver
Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Gulliver an!   Senden Sie eine Private Message an Gulliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gulliver
M65
XPpro SP3
AIP 2010
erstellt am: 01. Feb. 2007 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
im dwf kann man das Messen verhindern, das dwf Format ist aber auch nur zum Betrachten. Deine Kunden wollen die Daten sicherlich in deren Konstruktion verbauen. Da wird es denke ich mal schwierig.
Gulliver
"Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf."
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
Inventor 2017
erstellt am: 01. Feb. 2007 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das Ding nicht ableiten und nichts messen kannst, dann ists für den Kunden auch wertlos.
Ich bau in meine Konstruktion sicher keine Dinge ein, wo ich nicht schnell mal im Modell was nachmessen kann.
Martin
Kutting
Windows 10
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 01. Feb. 2007 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
danke für Euere Antworten. Unseren Kunden geht es generell darum unsere Modelle  Baugruppen zu verbauen.
Wenn das nicht geht dann muß ich mir was anderes einfallen lassen.
Martin
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 01. Feb. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Dir was eingefallen ist, lass es hören, das Problem kenne ich nämlich gut von der anderen Seite... Ich will das Modell von einem Tischhersteller haben, um darin ein Gerät einzubauen. Mich interessiert der Tisch dabei echt nicht ein Stück, und wir werden auch nicht plötzlich von Elektronik auf Büromöbel umschwenken, aber mit einem Ansichtsmodell ist mir auch nicht geholfen, das Dilemma hat also zwei Seiten.
gibt's denn kein Vertrauen mehr auf der Welt..?
::da Vinci hat seine Zeichnungen geschütz, in dem er Details in der zeichnung "kaputt" gemacht hat. Wenn jemand ohne das nötige Wissen das Teil gebaut hat, gibg es nicht, vielleicht kannst Du deinem Kunden ein Modell geben, bei dem Du unwichtige Details entfernst, Querschnitte veränderst oder Ähnliches.. kommt halt drauf an was für Amaturen du meinst (Wasserhähne, oder Anzeigegeräte??)
Axel
. o 0( Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. )
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 01. Feb. 2007 editiert.]
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
erstellt am: 01. Feb. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Axel,
mach es so wie die meisten Anbieter: Schick dem Kunden nur Modelle die nicht alle Details enthalten. Wenn es um das Verbauen in BGs geht, dann ist doch ein Hüllmodell ausreichend oder?
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
Kutting
Windows 10
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 01. Feb. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Hüllenmodell ist für unsere Kunden ausreichend. Bei unseren Armaturen handelt es sich ûm Schlaucharmaturen die von uns Entwickelt worden sind.
Martin
cynyc
erstellt am: 01. Feb. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann... schmeiß das Innenleben raus... und wenn du noch nen Argument für den Kunden brauchst: Alle Anschlussgeometrieen und Anbaumaße sind vorhanden und die Dateien sind kleiner und schlucken nicht so viel performance.
Wenn du es noch weiter treiben willst, dann erstell deine Step, Sat - was auch immer - aus einer abgeleiteten Komponente. Die kannst du dann auch noch vereinfachen indem du filigrane Strukturen usw. auch noch rausschmeißt.
Gruß Rolf
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 01. Feb. 2007 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kutting:
Martin
Genau dafür ist iShell gemacht worden. Euer KnowHow liegt im Innern und das sieht der Kunde nach der Bearbeitung mit iShell nicht mehr.
p.s.: wenn ich das Ding nachahmen wollte würde ich mir einmal eins Kaufen. Aber das überlasse ich lieber den Chinesen
Grüße Stefan
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 01. Feb. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
...Möglichkeit das Modell so zu schützen, damit eine Zeichnungsableitung nicht erstellt werden kann und eventuell auch am Modell selber nicht gemessen werden kann?
So langsam beginne ich zu begreifen, warum es so oft Ärger mit den importierten Kaufteil-Modellen gibt.
Das ist Absicht!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
