Wenn gar nichts helfen will, mach aus dem Zahnrad und der Welle eine Baugruppe und pinn' das alles fest, das ist zwar Holzhammermethodik, aber geht. Ansonsten MUSS das mit Abhängigkeiten gehen, kann ich dir jetzt grade wirklich nicht sagen was dein Problem sein könnte...
Ich hab leider nur inventor 10 (weil man es als Angestellter den Scheff kaufen lassen muss) daher...
Wie du das Passende Loch in deine Räder bekommst, DAS allerdings sollte ein Tutorial klären.. Sorry.
Wen dein Stirnradpaar als einheit betrachtet wird, liegen sie vermutlich entweder in der selben Baugruppe, oder sind wirklich ein Bauteil (was ich jetzt mal nicht glaube) Es gibt einen Menüpunkt "Flexibel wenn Du eine Baugruppe rechts beklickst, der könnte helfen.. hängt aber auch stark davon ab wie du deine Baugruppe strukturierst.
gruß, Axel, aus dem Auhfen
. o 0( Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. )
