| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: nix schuld ... (524 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 30. Jan. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen ... Kurz gesagt, ich habe ein Problem. Ich habe ne Riesen Baugruppe mit IV 11 geöffnet. Speichern, JA für alle, vergessen das ich Schreibrecht habe, kein IV 10 User kann mehr auf unsere Bibliotheken zugreifen (ok, auf 95 % aller Teile nicht mehr). Gibt es irgendeine Lösung mit der mann das wieder rückgängig machen kann ? ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 30. Jan. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 30. Jan. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 30. Jan. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Backup zurückspielen - leider geht kein "runterspeicher" in IV 10. Wenn kein aktuelles Backup vorhanden sollte eine alte Version des jeweiligen Bauteils im Ondner "OldVersions" liegen - da ist dann aber Handarbeit angesagt.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm ok, ich glaube über den ordner old versions kann ich arbeiten, ich werde ne zweite bibliothek erstellen only IV 10, wo IV 11 User keinen zugriff haben. danke für die hilfe. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Jan. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Und das wäre jetzt genau der richtige Moment um dafür zu sorgen, das das System wieder homogen wird (indem alle auf IV11 umsteigen) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne charly ... der Moment war vor ca. 6 Monaten ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 31. Jan. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
dumm gelaufen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie schon der titel sagt ... nix schuld, ich bin nur der User. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
