Thema: Erhebung (192 mal gelesen)
laserman Mitglied Progr. Laserschneidmaschinen Trumpf, Bystronic, ESAB
Beiträge: 113 Registriert: 15.02.2006 MaxData Favorit 4000i Intel P4 640 CPU 3,2Ghz 1 GB Arbeitsspeicher ATI Radeon X1300 (Grafikkarte) XP-Prov. SP2
erstellt am: 29. Jan. 2007 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte eine Erhebung zeichnen. Im Endeffekt einen Trichter in Blech erstellen, von rund auf eckig oder umgekehrt. Als erstes habe ich ein Quadrat gezeichnet mit 2 mm Versatz. Darauf möchte ich eine Arbeitsebene erstellen auf der ich wiederum eine Skizze aufbringe, ca 300 mm nach oben ziehe und einen Kreis erstelle. Dann mit der Erhebung eine Blechverkleidung erstellen. Allerdings kann ich auf meine erste Skizze wohl eine Arbeitsebene erstellen aber nicht mit dem Maß X nach oben oder unten schieben. Warum nicht? Was habe ich verkehrt gemacht? MfG laserman ------------------ ....und wenn du denkst du hast ihn schon den goldenen Abendstern, dann kriegst du ein vor'n Latz gewemmst das ist der Dank des Herrn. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laserman
erstellt am: 29. Jan. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laserman
Hallo laserman, Am Besten gleich wieder aufhören mit diesen versuchen und das Forum ausführlich durchsuchen mit Stichworten wie "Übergang" "eckig rund" usw. Dann wirst Du Lösungsvorschläge finden, die auch Deine wahrscheinlich nächste Frage gleich mit abdecken: Wie wickelt man Sowas ab? <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2007 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
....wenn ich euch richtig verstehe, habe bin ich mit der Kirche ums Dorf gefahren wir wir Münsteraner gerne sagen. Aber wie bekomme ich dann meinen Trichter fertig und auch abgewickelt wenn diese "Sache" so nicht funktioniert? Für Tipps und Anregungen bin ich dankbar. MfG laserman ------------------ ....und wenn du denkst du hast ihn schon den goldenen Abendstern, dann kriegst du ein vor'n Latz gewemmst das ist der Dank des Herrn. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2007 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laserman
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...das Forum ausführlich durchsuchen mit Stichworten wie "Übergang" "eckig rund" usw...
...und das Suchen musst Du selber tun! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
