| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Fenster für iParterstellung blinkt nur kurz auf (304 mal gelesen)
Gan Anam Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 16.11.2006 Intel Core2Duo 2,13 GHz; Quadro FX1700; 3GB RAM; WinXP Pro SP2 IV2011 SP2, Vault 2011 SP2
erstellt am: 29. Jan. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hatte jemand von euch schon mal den Fehler / Effekt gehabt, daß beim Aufrufen der Befehle "iPart generieren" bzw. bei bestehenden iParts "Tabelle bearbeiten" das Fenster nur kurz aufblinkt und sich dann sofort wieder schließt oder unsichtbar wird oder aus dem sichtbaren Bereich (des Monitors) verschwindet (keine Ahnung was damit passiert)? Habe zuvor (bevor der Fehler aufgetreten ist) ein iPart bearbeitet (in der Tabelle) und zwischendurch auf das Fenster eines anderen Bauteils umgeschalten und seitdem komme ich nicht mehr in die Generierungstabelle. Ein Reparieren der Inventorinstallation hat leider nicht geholfen und eine komplette Neuinstallation wollte ich nicht durchführen. Ich brauche dringend Hilfe! Vielen Dank schonmal Gan Anam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Jürgen, vielen Dank für den Tipp. Leider ist es mir nicht möglich nachzuprüfen, ob er funktioniert hätte. Als ich heute früh IV wieder gestartet habe, kam kurz eine Fehlermeldung (ca. 3 sek), dann ist der Inventor abgestürzt und läuft seitdem wieder tadellos (mit Generierungstabelle). Habe schon auf einem 2. PC versucht das Ganze zu reproduzieren, jedoch ohne Erfolg. Es ist mir nicht mal gelungen die Tabelle zum Verschwinden zu bringen. Echt seltsames Verhalten! Naja auf jeden Fall nochmals recht herzlichen Dank. Gan Anam
| Anzeige.:
