| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: DWF-Publizieren mit Aufgabenplanung (264 mal gelesen)
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 25. Jan. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen :-) Ich hab da ein Problem und weiß nicht wo der Wurm steckt, aber vielleicht hat ja hier jemand eine gute Idee :-) Ich habe ein ziemlich große Baugruppe mit reichlich Rohrleitungen, von der ich in regelmäßigen Abständen eine DWF erzeugen muß. Mit der Aufgabenplanung hja kein Problem ... Wenn ich die BG öffne gibt es keine Fehlermeldungen, alle Teile werden ordnungsgemäß gefunden. Die Aufgabenplanung bricht jedoch ab mit dem Hinweis Datei hat nicht aufgelöste Referenzen. Und nun ??? Ich kann keinen Fehler finden :-( Hat noch jemand eine gute Idee für mich ? Schon mal vielen Dank im vorraus Viele Grüße aus Bremen Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk1608 Mitglied Dipl. Ing. Produktionstechnik
Beiträge: 144 Registriert: 06.09.2006 HP Z400 Intel Xeon CPU W3680 @ 3,33GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Win7 Professional x64 Inventor 2010/2011/2012/2013
erstellt am: 25. Jan. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SAhrens
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 25. Jan. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SAhrens
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 25. Jan. 2007 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SAhrens
Wenn du nur die oberste Baugruppe als dwf brauchst, publiziere sie doch probehalber aus dem Inventor. DWF-Erzeugung aus der Aufgabenplanung benötigt ja keine aktive Projektdatei oder eine Konfig.ini. Alternativ kannst du die Bgr. öffnen und unter Extras den Eintrag - alles neu erstellen - wählen. Dürfte aber nach dem Öffnen nicht´s bringen. (Eigentlich nur in der aktiven Sitzung) Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Jan. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SAhrens
erstellt am: 29. Jan. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry das ich mich jetzt erst melde ... leider haben all Eure Tips nichts gebracht :-( Wenn ich die Baugruppe öffne ( ohne jede Meldung und rote Kreuze ) kann ich ohne Probleme ein DWF schreiben lassen ( sowohl Publizieren als auch Kopie speichern untern ) NUR die Aufgabenplanung will das nicht :-( Nun denn ich forsche weiter und sag bescheid wenn ich auf die Lösung gekommen bin ! Viele Grüße und schönen Tag noch Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
