Thema: Welche CAD Software (378 mal gelesen)
Joda28 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 28.09.2006
erstellt am: 25. Jan. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, wir sind auf der Suche nach einem CAD Programm. Wir bauen Pumpen + Motore auf eine Grundplatte. Die Motore und Pumpen bekommen wir geliefert. Wir müssen Zeichnungen für die Platten erstellen, damit die Löcher für die Pumpen und Motore an der richtigen Stelle sind. Die Pumpen und Motore sollen ebenfalls auf der Zeichnung richtig dargestellt werden. Die Platte hat je nach Pump-Typ verschiedene Maße. Welche Software würdet Ihr mir empfehlen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Schulte Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 179 Registriert: 31.03.2003 AIS2016 Win8
erstellt am: 25. Jan. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joda28
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Jan. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joda28
JA.... Autocad ? 2D Mein gutster Joda: Die Standardantwort lautet: Erstelle ein Lastenheft, orientiere Dich auf dem MArkt und entscheide dann, welche Lösung für deinen Bedarf das Beste Kosten/Nutzen-Verhältnis hat. Ich mache hier mal dicht. Derartige Threads hatten wir nun wirklich schon häufig genug
CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joda28 Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 25. Jan. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joda28
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 25. Jan. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joda28
Zitat: Original erstellt von Martin Schulte: Hallo Würde die hier jemand etwas anderes als den Inventor empfehlen?
Wenn jemand genau das Gleiche machen will wie ich, würde ich mittlerweile ziemlich eindeutig "JA !!!!" sagen !! Die Frage nach dem richtigen Programm ist schon eine sehr schwere... Eigentlich hilft nur Testen, denn wer kennt sie schon alle gut und ist gleichzeitig noch so unabhängig eine faire Antwort geben zu können? Etwas konkreter werde ich aber noch: Ich hab mir über die freien Tage SWX angeschaut. Wenn Du sehr komplexe Modelle hast, wo überall Rundungen, Schrägen und sonst was ineinander läuft, dann kommst Du mit SWX nach meinen Tests hier deutlich weiter. Ich bin bei einem Modell sogar nur dank SWX-Testversion zum gewünschten Ergebnis gekommen. Mit Inventor war nix zu machen. Allerdings gibt's auch Bereiche, in denen Inventor Vorteile bietet. So kam mir der Umgang mit den Parametern im Inventor deutlich einfacher vor (hab mich aber auch nicht allzu intensiv in SWX damit beschäftigt) und überhaupt ist Inventor IMHO einfacher zu bedienen, was aber natürlich auch damit zusammen hängt, daß es einfach weniger Funktionen bietet. Jetzt gibt's aber auch noch SolidEdge, ProE, Alibre (angeblich gar nicht so schlecht und für weniger zu haben wie wir für die Wartung zahlen !!!!). Mir fehlt leider auch die Zeit die alle zu testen, obwohl ich's verdammt gerne tun würde. Denn ich bin mittlerweile sicher nicht mit dem optimalen Werkzeug FÜR MICH !!! zu arbeiten. Insofern kann ich nur den Rat geben: Wenn Du kannst teste die Favoriten sehr genau auf DEINE Anforderungen. Evtl. hilft auch mal zu schauen mit was arbeitet die eigene Konkurrenz. Zumindest in unserem Fall sind die sich nämlich ziemlich einig (und haben eben IMHO besser entschieden als wir). Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
