  Pimp my WLAN
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Heisse Eisen verschoben worden.
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Pimp my WLAN (662 mal gelesen)
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 24. Jan. 2007 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß nicht mehr in welchem Brett wir hier schon mal über die Leiden Verbindung/keine Verbindung im WLAN zuhause geplaudert haben.
Ich hatte jedenfalls auch so eine Problemzone im Zimmer meiner Tochter, und nun folgt der Erfahrungsbericht als Hilfe für die Nachwelt   :
Ein P133 mit einer D-Link-Karte hatte seinerzeit passablen Empfang, aber diese Karte wurde dann vor 2 Jahren beim nachfolgenden P4/2.8 nicht mehr erkannt.
Als Ersatz griff ich zu einem (damals kostengünstigeren) USB-WLAN-Stick, der leider oft die Verbindung wegen zu geringem Signal abbrach/verweigerte.
Genervt baute ich vor einigen Wochen eine Karte von Ne***ar ein, da ja bei diesen PCI-Karten größere Antennen dran sind. Diese Karte hatte leider ein schlechteres Verhalten als der Stick     .
Also mußte eine bessere Antenne her: eine Richtantenne mit +6db und ca. 1.5m Kabel. Ich turnte durch Töchterchens Zimmer   auf der Suche nach Empfang.
Alleine, es änderte sich nicht wirklich was.
Selbst mit einem ausgeborgten Koax-Verlängerungskabel brachte ich nur eine brauchbare Verbindung zusammen, als die Antenne schon fast beim WLAN-Router stand     .
Aber an dem Router konnte es nicht liegen, denn vom Router aus gesehen hinter Töchterchens Zimmer ist die Küche, und am Küchentisch habe ich mit dem M70 immer tadellosen Empfang.
Die Wurzel des Übels mußte     in Karte/Stick/Antenne liegen.
Next Stage: der D-Link-Stick klagte ja immer nur über geringe Empfangsleistung, die Ne***ar-Karte aber verband beim Hochfahren tadellos und und sackte nach ca. 5 Minuten immer empfangsmäßig zusammen     . Also kam mir der Gedanke, doch wieder auf den Stick zurückzugehen, aber die Antenne von einer PCI-Karte zu verwenden.
Um den Umbau zu planen schaute ich mal in so ein "Hightechgerät" von Antenne hinein, und siehe da, da ist nur das Koaxkabel in ein Plastikrohr weiter geführt und am Ende die Abschirmung auf ca. Lamda/4 entfernt (und dafür werden beim Nachrüsten locker mehr als 10 Euronen genommen   ...).
Jetzt machte ich den WLAN-Stick auf und fand da drin eine Lambda/8 Antenne (=ca. 13mm lang) -->
Nochdazu in einer Lage, wie man nie     den Stick für einen vernünftigen Empfang halten würde.
Ich habe das Ding mit dem Seitenschneider rausgezwickt und aus Kupferdraht eine Lambda/2-Antenne (=62mm) eingelötet. Jetzt sieht der WLAN-Stick so aus ->
und hat selbst bei laufender Wasschmaschine im in der Funkstrecke liegenden Badezimmer noch mehr als 30% Empfangssignal     .
Vom Hersteller der jetzt wieder ausgebauten WLAN-Karte lasse ich in Zukunft die Finger, und wer mit seinem WLAN-Stick Empfangsprobleme hat, kriegt von mir gerne Detailinfos zur Löterei.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 24. Jan. 2007 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.. uups, wolte ich eigentlich ins HE stellen  , aber kann ja von höherer Stelle verschoben werden ...
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 24. Jan. 2007 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightsta1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du deinen Boß gefragt, ob er verschiebt ?
