Thema: Spiegeln einer Komponente (642 mal gelesen)
Didist Mitglied xxxxxxxx
Beiträge: 106 Registriert: 17.06.2001 Intel CPU 2.13 16Gb Ram Nvidia QuadroFX 1500 Win 10 AIS 2022
erstellt am: 24. Jan. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kann mir jemand weiterhelfen Ich möchte eine Komponentenanordnung an eine Arbeitsebene Spiegel, aber die Abhängigkeit der Spigelung bleibt nicht bestehen. (die gespiegelten Teile können verschoben werden) Gibt es eine möglichkeit über einen schater zu Aktivieren Danke im Voraus Didist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 24. Jan. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Lukipela Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 13.07.2006 WinXP Pro SP2 Intel P4 3GHz 2GB RAM Nvidia Quadro FX 1300 IV11 Series SP2 Vault 5.0 SP1
erstellt am: 24. Jan. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Moin ! Ich würde eher den Teil ein zweites Mal gespiegelt einbauen und dann beide Teile anordnen. Da spart man sich das Gemurks mit den kopierten Komponenten... mfg, ------------------ He not busy being born is busy dying! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 24. Jan. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Es werden gleich einige Leute lauthals losschreien, also betrachte das folgende als "unter-der-Ladentheke-Tip" : Anordnung spiegeln, anschliessend alle gespiegelten Teile RMB -> fixieren ! *duck und wegrenn* ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 24. Jan. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 24. Jan. 2007 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Hi Didist! Gespiegelte Komponenten "schweben" an ihrem Zielort. Dort sind sie mit Abhängigkeiten an etwaiger Zielkontur anzubinden. Der Befehl "Komponente spiegeln" dient dazu, gespiegelte Komponenten zu erzeugen. Punkt. Ende. Aus. Kein versteckter Schalter. Und darum macht das Spiegeln einer Anordung überhaupt keinen Sinn, außer man steht vielleicht auf
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland Des sind Laschen auf einem Bauteil die Identisch auf der gegenüberliegenden Seite angebracht werden müssen da es öfter vorkommt dass Bauteile baugleich gegenüber einer Arbeitsebene positioniert werden müssen versuchte ich es mit dem Spiegeln aber die Abhängigkeit des Spiegeln ging verloren gibt es eine andere Möglichkeit auser das Fixier danke für die gegebenen Antworten MfG Didist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 24. Jan. 2007 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Zitat: Original erstellt von Didist: ...Des sind Laschen auf einem Bauteil die Identisch auf der gegenüberliegenden Seite angebracht werden müssen...Bauteile baugleich gegenüber einer Arbeitsebene positioniert werden müssen ......
Sind es nun Elemente eines Bauteils die gespiegelt werden sollen (das ist ja wohl kein Problem), oder sollen Bauteile innerhalb einer Baugruppe gespiegelt und mit Abhängigkeiten zur Spiegelebene versehen werden? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Hätte da nen ähnlichen Fall, ich brauche Versteifungen(Bauteile in einer BG) die über Komponentenanordnung erstellt sind auf beiden seiten meines Kessels, um Zeit zu sparen würde ich die anordnen, spiegeln, fixieren ... und wenn ich mal nen stündchen habe würde ich das korrigieren und alles schön per hand machen. irgendwie fehlt mir da ne möglichkeit "gespiegelt anordnen" o.ä. - kommt bei mir nicht selten vor, weiss ja nicht wie es bei euch ist. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 25. Jan. 2007 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
