Thema: Fonts auslesen in IDW und DWF (386 mal gelesen)
dello Mitglied Helpdesk, SAP, CAD
Beiträge: 29 Registriert: 08.07.2004 WIN XP SP 2 Inventor 11 SP2 Schnittstelle zu SAP DWF Viewer 7
erstellt am: 18. Jan. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich brauche zu Vergleichszwecken alle in einer IDW verwendeten Fonts. Diese Liste möchte ich gerne mit den Fonts vergleichen, die in dem von der IDW erzeugtem DWF enthalten sind - hier weiß ich allerdings nicht ob dies überhaupt geht. Das weiß cih auch nicht bei den IDWs, aber zumindest wird mir beim Öffnen der DWF zur IDW ein Schriftfonts ersetzt, weil er nicht da ist, also müssen die Fonts ja irgendwo in der DWF stehen. (zusätzlich sind die Zeichengrösse und vielleicht Dinge wie Fettdruck usw. interessant - also das Format des Fonts) Hat jemand eine Idee, wie man so was bewerkstelligen kann? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 18. Jan. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dello
Ich glaube das ist anders. Wir haben den DWF Viewer auf dem Server installiert. Als ich eine DWF Datei dann öffnete, fand der Server die Schriftarten nicht, die in der Zeichnung verwendet wurden ( Sonderzeichen etc.) und ersetzte diese dann durch eine Standardschriftart (ich glaube es war ARIAL). Wir haben dann die Schriftarten, die Inventor benutzt auf dem Server installiert, dann ging es. Welche er verwendet liegt aber auch an deinen Stil-Einstellungen. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja, sicherlich kann man das so machen und die Schriften aus dem INV übernehmen, aber ich wollte eigentlich wissen, ob man die Schriftarten, die in einem DWF enthalten sind irgendwie auslesen kann. Das Problem vor dem ich stehe ist eben, dass durch eine Konvertierung von IDW nach DWF der Schriftkopf der Zeichnung geändert wurde und nun die Schrift in einer anderen Größe bzw. vielleicht auch in einem anderen FONT ausgegeben wird - da ich aber dies nicht so genau feststellen kann, wollte ich diese Infos aus der DWF auslesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 19. Jan. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dello
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 19. Jan. 2007 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dello
Hallo Aesop, klasse Tip ! In der dann enstandenen Zip-Datei ist eine Datei "descriptor.xml" enthalten. Diese kann mit dem I-Explorer oder einem anderen Browser geöffnet werden. Darin sind Angaben über benutze Schriften enthalten. Hier z.B. "Eurostile" Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! http://www.ppm-online.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist wirklich ne gute Idee, leider funktioniert dies bei mir nicht, denn eine solche "Sektion" taucht in der XML überhaupt nicht auf. Ich habe mit den verschiedensten DWFs Tests gemacht, aber nie wurde "FontRessource" angezeigt. Welche "Umgebung" hattet Ihr denn zur Verfügung in dem Moment wo Ihr das ZIP bzw. das DWF erzeugt habt? Vielleicht liegts es ja am DWF Viewer, dem Weg wie das DWF erzeugt wird oder dem ZIP ??? Hier ein Beispiel: </eModel:GraphicResource> <eCommon:ImageResource colorDepth="16777216" transform="1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1" role="texture" mime="image/jpeg" href="com.autodesk.dwf.eModel_AGqgjD7GdEWjNOa0VDB0bQ\AGqgjD7GdEWjNOa0VDB0dQ.jpg" title=""environment_EC43204D-AA1A-4a6c-AF93-6F089366F3E2"" size="12726" objectId="AGqgjD7GdEWjNOa0VDB0cw" parentObjectId="AGqgjD7GdEWjNOa0VDB0cA" /> <eCommon:ImageResource colorDepth="16777216" transform="1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1" role="texture" mime="image/jpeg" href="com.autodesk.dwf.eModel_AGqgjD7GdEWjNOa0VDB0bQ\AGqgjD7GdEWjNOa0VDB0eA.jpg" title=""6a33b5b7-3b40-44c3-8856-17f1707ca56d"" size="4387" objectId="AGqgjD7GdEWjNOa0VDB0dg" parentObjectId="AGqgjD7GdEWjNOa0VDB0cA" /> <eCommon:ImageResource colorDepth="16777216" transform="1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1" role="texture" mime="image/jpeg" href="com.autodesk.dwf.eModel_AGqgjD7GdEWjNOa0VDB0bQ\AGqgjD7GdEWjNOa0VDB0ew.jpg" title=""temp_thread_99A99E69-7FB0-4a12-B337-F19E5CA20C3E"" size="743" objectId="AGqgjD7GdEWjNOa0VDB0eQ" parentObjectId="AGqgjD7GdEWjNOa0VDB0cA" /> <eCommon:Resource role="object definition" mime="text/xml" href="com.autodesk.dwf.eModel_AGqgjD7GdEWjNOa0VDB0bQ\ObjectDefinition.xml" title="ObjectDefinition.xml" size="2276" objectId="AGqgjD7GdEWjNOa0VDB0gQ" /> </eCommon:Resources>
erstellt am: 23. Jan. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dello
