| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Kabel ziehen (414 mal gelesen)
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 17. Jan. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Houston, ich habe ein Problem. Und zwar folgendes. Ich möchte 2 Verschraubungen (nicht auf einer Ebene) mit einem Schlauch verbinden. Siehe Bild. Komme damit überhaupt nicht klar. Geht das überhaupt möglich? Ich verwende IV 11 Series. Muß dazu sagen, dass ich die Funktion sweeping überaus selten benutzen muß. Bin für jegliche Hilfe dankbar. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Hallo Udo! Der Anfang ist eine 3D-Skizze: zwei kurze gerade Linien an den Anschlußstellen und diese mit einem 3D-Spline verbinden. Damit hast Du den Pfad für das Sweeping, das den Schlauch ergibt. Zieh' Dir die Online-Hilfe zur 3D-Skizze rein, die kann mittlerweile sehr viel schöne Sachen ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 17. Jan. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Hi Udo, das geht so: - mit Arbeitspunkten die Verlaufsführung des Schlauches festlegen - 3D-Skizze anwählen und Biegeradius festlegen - Skizze in einer Verschraubung mit dem Schlauchquerschnitt anfertigen - Schlauchprofil eintlang der 3D-Skizze entlang sweepen ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inventina Mitglied techn. Zeichnerin, techn. Sachbearbeitung, Laborgeräteentwicklung
Beiträge: 44 Registriert: 03.11.2006 Inventor Professional 2015 Inventor 2015 - SP2 Windows 7 professional SP1 64 Bit NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 17. Jan. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Ich hab das mal für mich ausführlich aufgeschrieben, da es nicht täglich vorkommt, das man 3D-Skizzen im Zusammenbau erstellt und weil ich ein absoluter Neuanfänger bin. Denke mal, dass es in INV11 auch so geht. Vielleicht hilft es Dir.... (von .txt in .doc umbenennen) Gruß Katrin ------------------ Enter at your own risk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
