Thema: Blechabwicklung (418 mal gelesen)
OK 624 Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 36 Registriert: 22.11.2006 MS Windows XP Professional SP2, AIP 11 <P>HP Compaq dc 7600 3 GHz Pentium, x86 3Ghz, 3Gb Ram, GeForce 6600
erstellt am: 16. Jan. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, Ich habe ein Problem bei der Erstellung eines gebogenen Blechs in AIP 11 Pro. Ich habe das gebogene Blech in der Blechumgebung estellt mit Hilfe des Befehls Konturlasche und Ausklinkung. Nun müsste in der Abwicklung an der "schrägen" Kante ja ein Radius zu erkennen sein. Dieser wird jedoch nicht korrekt dargestellt bzw. es kann gar keine Abwicklung erstellt werden. Mach ich irgendetwas grundsätzlichesd falsch oder ist eine solche Abwicklung in AIP 11 nicht möglich?? Ich hab mal das Blech angehängt! Vielen Dank schon im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OK 624
Hi, klick doch mal auf die Fläche und anschließend auf das Werkzeug Abwicklung. Im Fenster das aufgeht erkennst du die Biegelinie. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Recht herzlichen Dank, nun jedoch das zweite, daraus resultirende Problem - wie kann ich die entstandene Abwicklung als Zuschnitt in der .idw bemaßen, d.h. wie erhalte ich den benötigeten Radius an der schrägen Kante? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OK 624
Zitat: Original erstellt von OK 624: ...Abwicklung als Zuschnitt in der .idw bemaßen, d.h. wie erhalte ich den benötigeten Radius an der schrägen Kante?
Erstansicht erstellen mit "Abwicklung" in Dialogbox wählen, Taste A drücken, Maße setzen. Die fragliche Kurve ist kein Kreisbogen sondern ein Sinus, hier sogar das Stück mit dem Wendepunkt. Das ist so, man kann es geometrisch folgern, und man bekommt es mit 3D-CAD sogar vorgeführt. Deine Skizze 3 ist unterbestimmt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
