Thema: Verdeckte Kanten in dwg (1325 mal gelesen)
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 12. Jan. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ritter der Forumsrunde. Ich habe folgendes Problem. Meine Aufgabe ist die Erstellung von Zeichnungen für Montageanleitungen im dwg-Format. Nun ist es ja so, dass ich verdeckte Bauteile in einer iam sichtbar machen kann indem ich das verdeckende Bauteil die Eigenschaft Wasser, Lexan usw. zuweise. Wenn ich dann aber die dann erstellte idw in das dwg-Format konvertiere, habe ich ja dann eine 3-dimensionale 2-D Zeichnung erstellt in der natürlich das verdeckte Teil unsichtbar bleibt. Hat jemand eine Idee, wie ich dieses verdeckte Teil sichtbar machen kann? Mir fällt leider nichts ein. Diese Ansicht ist leider zwingend nötig. Vielen Dank im voraus. Grüße aus dem sturmgepeitschten Norden. Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
erstellt am: 12. Jan. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Hallo Udo, Eventuell hilft's ja schon, das entsprechende BT auf "Referenz" zu setzen (entsprechende Auswirkungen auf die Stückliste beachten). Ansonsten könnte manuelles Nacharbeiten helfen, ist halt mühsam. Ein ganz einfaches "Anders Darstellen bestimmter Komponenten" in Zeichnungsansichten ist so direkt nicht vorgesehen im IV. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 12. Jan. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Hallo, man kann doch das Teil im Strukturbaum markiern, RMT Auswahl wie Kanten und dann RMT Eigenschaften. Damit habe ich doch Zugriff auf Linienart-, Stärke und Farbe. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Fülle an Möglichkeiten. Ich werde das nacheinander mal checken. Mir ist auch noch etwas eingefallen. Ich werde das mit einem "Ausschnitt" in dem verdeckenden Bauteil versuchen. Da ist auch die manuelle Nacharbeit nicht so hoch, denke ich. Ich lass es Euch wissen. Ein schönes WE Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 12. Jan. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 12. Jan. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Zitat: Original erstellt von olinka: Geht das nicht über eine Ausschnittansicht, in der man das verdeckende Bauteil einfach "aufschneidet"?Oder habe ich das Thema völlig verfehlt?
jo.
Zum Thema : Bei Rohren und Biegungen die sichtbar sein sollen musst du im Reiter Anzeigeoptionen zusätzlich tangentiale Kanten aktivieren (Screen2) *edit* unglücklich ausgedrückt, wenn bei Rohren die einzelnen Winkel differenziert dargestellt werden sollen (z.B. beim Einsatz von Normbögen) - dann musst du tangentiale Kanten aktivieren. ------------------ Künstliche Intelligenz ist allemal besser als natürliche Dummheit. Hans Matthöfer (*1925), dt. Politiker u. Gewerkschaftsmanager Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 12. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 12. Jan. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
