| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Ifeature in Stückliste (291 mal gelesen)
Divaworkaround Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 2 Registriert: 11.01.2007
erstellt am: 11. Jan. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF.. bin neu hier angemeldet aber schon länger passiver Nutzer des Forums. Nun meine Frage, ich muss oft Bearbeitungen an Aluprofilen durchführen (Bsp. Stufenbohrung, Langloch fräsen usw..). Dazu habe ich mir die entsprechenden Ifeatures angelegt, funzt super soweit aber... Wir haben für diese Bearbeitungen firmeninterne Teilenummern im Warenwirtschaftsystem. Da ich die Inventorstückliste exportieren kann und diese dann in naher Zukunft automatisch in unser Wws einlesen kann fehlt mir eine Möglichkeit die Ifeatures in der Stückliste darzustellen (mit zugewiesener Artikelnummer). Würde dann etwa wie folgt aussehen: POS7 Profil 40x80 Länge 500 Art.Nr. 211573/0 POS7.1 Stufenbohrung 7/20 Art.Nr. 251097/0 Ist sowas möglich, oder gehe ich den falschen weg um meinen Profilen eine Bearbeitung zuzuweisen? Achso Profile sind IParts und werden aus dem Inhaltszenter eingefügt (eigene Profile) Vielen Dank für die Hilfe Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Jan. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Divaworkaround
Ich denke nicht, das man Ifeatures in der Stückliste darstellen kann, Sind ja schließlich keine eigenständigen Bauteile. Ihr habt Teilenummern für ein Langloch? Wofür?
------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teilenummern haben wir deshalb, da die geometrischen Abmessungen immer gleich sind, auch die Positionen für entsprechende Profilverbindungen immer gleich, eigentlich geht es bei den Teilenummern für die Bearbeitungen nur um die Kalkulation. Außerdem brauchen unsere Monteure so keine AV, sie wissen wenn einem Profil zwei Stufenbohrungen zugewiesen sind, wo diese hinkommen. Gibt es vieleicht einen anderen Ansatz für diese Problematik? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Jan. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Divaworkaround
Hmmm.... Mit den vorgesehenen Mitteln nicht. Man könnte höchstens (via API) die Features auslesen, in eine Excel-Tabelle schreiben und dann diese auf der Zeichnung referenzieren. Ich denke, das wäre ein gangbarer Weg. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 11. Jan. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Divaworkaround
erstellt am: 12. Jan. 2007 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Divaworkaround
Hallo Andreas, in die Bohrung kommt doch sicherlich normalerweise eine Schraube, eine Abdekkappe o.ä. was ein Volumen besitzt. Mach Dir doch eine spezielle Schraubenfamilie, die eine separate Artikel-Nr. bekommt. Unter dieser Art.Nr. kannst Du dann die Schraube und die Bearbeitung verbuchen. Grüße Kuddelvonneküst
------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
