| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Inventor Studio! (346 mal gelesen)
nikiselden Mitglied CAD / PDM Administrator
Beiträge: 53 Registriert: 14.12.2005
erstellt am: 11. Jan. 2007 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer! Wir würden in unserer Firma gerne Montagen mit dem Studio visualisieren und daraus einen kleinen Film machen. Diesen würden wir für unsere Monteure brauchen. Meine frage welche Hardware würdet ihr für diese Erstellung empfehlen? Hat jemand Erfahrungen? Auch ob das Inventor Studio dafür das richtige Prgramm ist? Habe es auch schon mal mit meinem Rechner Probiert aber er ist klaglich gescheitert. Leistung: P4 3,4GHZ 3GB Ram GeForce 6600 GT 128Mb Danke im Voraus!
------------------ Was denkbar ist ist machbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Jan. 2007 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikiselden
Ob da das Studio das Richtige ist, weis ich nicht. Hast du es schon mal mit einer animierten Explosionszeichnung versucht. Ich habe so schon ein paar mal montageanleitungen gemacht. Gruß Christian ------------------ Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig!
[Diese Nachricht wurde von muellc am 11. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikiselden
Hallo, Eigentlich wäre für die Monteure die IPN gedacht, das Studio hingegen für die Kaufleute. Wenn Dein Rechner scheitert musst Du die Sache anders angehen, denn der Rechner ist besser als das was wir haben. Grundregel beim Studio: Alles raus aus den Dateien was nicht wirklich und ganz zwingend gebraucht wird. Darum jedenfalls einen neuen Datensatz anlegen (Achtung darauf dass die normalen Arbeitsdaten nicht ungewollt editiert werden!). Und dann braucht's beim Studio viel, viel Erfahrung, man sollte mal klein anfangen... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikiselden
Stelle doch bitte mal ein Beispielbild der Baugruppe (JPG ect.) hier rein, damit man die Komplexität sehen kann. ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikiselden
Zitat: Original erstellt von nikiselden: ...das Problem sind eigendlich immer die Ziegel!
Das kann ich mir vorstellen! Ev. kannst Du die 3D-Ziegel, soweit Du sie nicht wirklich zur Animation brauchst, durch ein Bitmap ersetzen. Andere Möglichkeit wäre, die Ziegel tlw. durch eine abgeleitete Komponente zu ersetzen (also z.B.: 300 Ziegel durch 1 abgeleitete Komponente ersetzt, 20 Ziegel lose zum Animieren). Müsste man mal testen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 11. Jan. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikiselden
Ist es notwendig die Ziegel zu modellieren? Reicht für eine Visualisierung nicht evt. eine Ziegeldachtextur? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 11. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Ziegel benötige ich am Anfang wenn beschrieben wird wie man die Dachbügel montiert. Das mit abgeleiteter Komponente hab ich auch schon getestet konnte jedoch keine performancesteigerung feststellen. Die frage ist ob man dies mit Hardwareaufrüstung kompensieren kann? ------------------ Was denkbar ist ist machbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikiselden
