| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Maße aus Masterskizze (724 mal gelesen)
HTRB Mitglied Konstrukteur, Engenieur
Beiträge: 72 Registriert: 02.06.2006 Inventor 10
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, ich suche eine Antwort zu folgender Frage: Ich habe eine Masterskizze in der Maße vorkommen die eine Anordnung von einer Baugruppe längs einer Achse einer Anderen Hauptbaugruppe bestimmen. Mein Problem ist das ich nicht weiß wie man diese Maße in die Hauptbaugruppe bekommt. Folgendes Habe ich schon versucht: Maße von Unterbaugruppe (Aufgebaut durch Abgeleitete komponenten der Masterskizze) anhand der fx Paramter weiterzugeben... Skizze der Masterskizze in Baugruppe sichtbar geschaltet und bemasst...so sehe ich zwar das entscheidene Maß aber kann in der Anordnungsfunktion nicht darauf zugreifen ...??ß Hat jemand für mich eine Antwort ....schon mal tausend Dank MFG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
In der Anordnungsfunktion die Bezeichnung des Maßes per Hand eintippen ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Du kannst auch die Masterskizze in einer ipt, z.B.: Montagehalle, anlegen und diese als unverbrauchte Skizze liegenlassen. Dann kannst du alle anderen Baugruppen und Teile an der Ursprungsgeometrie und der Skizze des Bauteils festmachen. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genauso habe ich es ja gemacht ...eine Skizze an der alle Bauteile geknüpft sind (via Abgeleiteter Komponente) Nun ist aber das Problem das wenn ich eine Baugruppe Öffne die Maße/Parameter der Masterskizze nicht weitergereicht werden MFG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Hast Du die Parameter auch exportiert ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 10. Jan. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Zitat: Original erstellt von HTRB: Ja habe ich !! Aber die werden ja nicht vom der Masterskizze in die Baugruppenumgebung weiter gereicht.
Hallo HTRB, in der Baugruppe die Parameterliste aufrufen und die ipt verknüpfen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 10. Jan. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Hast Du die Parameter auch exportiert ?
.... und beim Einfügen der abgeleiteten Komponente das Pluszeichen bei den exportierten Parametern ausgewählt? ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 10. Jan. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Hallo Alex, wenn ich Dich richtig verstehe, willst Du die Parameter Deiner Masterskizze in die Baugruppe haben. Hast Du denn die Parameter in der Masterskizze benannt / umbenannt? ASAIK tauchen die Paramater nur dann im Kontextmenu "Parameter auflisten", wenn sie halt nicht "d<xyz>" heissen, sondern einen "richtigen" Namen haben. Dann den Haken Parameter exportieren in den fx der Masterskizze setzen und die Parameter der BG mit der Master.ipt verknüpfen - so sollte es gehen. ------------------ Viele Grüße, Olaf. [Diese Nachricht wurde von olinka am 10. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
