| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: IDW zu DWG (Format2000) (722 mal gelesen)
ralfw Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 140 Registriert: 17.06.2002 Core2Duo 3,0GHz, 8GB RAM, QuadroFX1500, WindowsVista 64Bit, Inventor 2009 SP1 Mehrbenutzer, PSP 2009
erstellt am: 09. Jan. 2007 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir müssen aus Inventor 11 - Zeichnungsableitungen DWGs erzeugen und teilweise nachbearbeiten. Da wir im Flach-CAD noch mit Mechanical 6 arbeiten, werden diese DWGs im 2000er Format erzeugt. In diesen erstellten Dateien funktioniert die Zwischenablage (Erstellung von W-Block, usw.) nicht mehr. Im Inventor 9 hatte es noch funktioniert! In der "reinen" Flach-CAD-Bearbeitung funktioniert nach wie vor die Zwischenablage. Werden mir Inventor 11 Mechanical2007-DWGs erzeugt bzw. die 2000er DWGs im Mechanical2007 bearbeitet, funktioniert auch wieder alles. Gibt es eine Erklärung oder besser, eine Lösung mit Mechanical 6 für unser beschriebenes Problem? Grüße - Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 09. Jan. 2007 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
erstellt am: 09. Jan. 2007 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, das ist es auch! Super! Ich habe einfach die 3x DLLs in den entspr. Inventorverzeichnissen getauscht, und schon ging es! Im SP2 von IV11 scheint dieses Hotfix nicht enthalten zu sein. Mechanical2007 SP1 hingegen hatte bereits eine neuere DLL. Es ist als CAD-Admin schwierig herauszufinden, welche Hotfixe bereits durch SPs abgedeckt worden sind. Die Volksweisheit gilt für mich ansonsten; Alle SPs müssen installiert werden, Hotfixes nur, bei entspr. vorhandenen Problem in der Installationsumgebung. Nun muss ich es "nur" noch verteilen. Mal sehen, ob es mit dem im NetSetup zugewiesenen Aktualisierungsverzeichnis funktioniert? Danke und Grüße - Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 14. Aug. 2007 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Hallo Udo, sag mal bin ich bekloppt oder was ist das? deine links führen doch nur auf die Autodesk Seite siehe Anhang mit dem Hinweis: Die Seite kann nicht gefunden werden . . . und auf der Support-Seite gibts diverse Hotfixes aber nicht ein SP. Zu meinem Problem: Habe wie in anderem Beitrag Probleme schon mit der zweiten AIP11 Installation. Hier funktioniert das Abrunden und das Fasen falsch. Hatte im Anderen Beitrag auch schon das Hotfix TS054609_MDT.exe empfohlen bekommen nur das gibt es ja gar nicht Als ich deinen Beitrag mit den links sah,habe ich diese angeschaut, und die gehen auch nicht. Was macht denn Autodesk hier mit uns? LG, Norbert Saremba
medea Mitglied Inselbewohner
Beiträge: 92 Registriert: 16.09.2003 Some HP Z Laptop 32GB RAM IV2020, Vault 2020
erstellt am: 15. Aug. 2007 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Zitat: Original erstellt von Norbert Saremba: Hallo Udo,sag mal bin ich bekloppt oder was ist das? deine links führen doch nur auf die Autodesk Seite siehe Anhang mit dem Hinweis: Die Seite kann nicht gefunden werden . . . und auf der Support-Seite gibts diverse Hotfixes aber nicht ein SP. Zu meinem Problem: Habe wie in anderem Beitrag Probleme schon mit der zweiten AIP11 Installation. Hier funktioniert das Abrunden und das Fasen falsch. Hatte im Anderen Beitrag auch schon das Hotfix TS054609_MDT.exe empfohlen bekommen nur das gibt es ja gar nicht Als ich deinen Beitrag mit den links sah,habe ich diese angeschaut, und die gehen auch nicht. Was macht denn Autodesk hier mit uns? LG, Norbert Saremba
Versuchs mal da: Hotfixes and Servicepacks Autodesk hat glaube ich an deren Seiten rumgebastelt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
