| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: iParts - Zeichnungsableitung (463 mal gelesen)
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 09. Jan. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Eine Frage zu den iParts. Ich habe ein iPart mit mehreren Varianten erstellt. Nun möchte ich von jeder Variante eine eigenständige Zeichnungsableitung machen. Dies ist auch weiter kein Problem. Die Variante als Erstansicht in die idw eingefügt, bemaßt, .. Nun möchte ich die Stückliste einfügen, und da bekomme ich immer nur die Stückliste der ersten Variante, bzw. der factory eingefügt. Ich weiß nicht wie ich das umstellen kann. Kann mir jemand sagen wie das geht?
------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Jan. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Jan. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
iParts sind Teile.... Stückliste von Teilen ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
HHolz Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 04.12.2000 Inventor 9 SP4 XP Professional 2002 SP2 Intel Core 2 6600 @ 2.40 GHz 2.40 GHz 2.00 GB RAM 2x MultiSync LCD1970NX e-GeForce 7900 GTX Space Mouse Plus XT
erstellt am: 09. Jan. 2007 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: iParts sind Teile.... Stückliste von Teilen ?
Auch Einzelteile dürfen eine Stückliste haben, hier können zB. Abmessungen + Material angezeigt werden ohne den Zeichnungskopf dafür zu verwenden. ---- ansonsten iPart Version im iam einfügen, hiervon idw ableiten. Stücklisteninfos der gewählten Version sollten verfügbar sein. Grüße HHolz
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 09. Jan. 2007 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Hallo Robert, ich habe hier ein ipart mit 3 Zeilen. Bei dem kann ich von einem "Kind" eine idw machen und eine Stückliste einfügen, die die Properties des Kindes enthält. Entweder ich verstehe die Frage falsch oder an Deiner Fabrik ist etwas anders als bei meiner. Kannst Du sie hier posten oder mir mailen? Grüße Uwe ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für Eure Antworten. Stückliste enthällt Zuschnitt, Vormaterial, Material etc. (so wie HHolz schreibt) @Uwe: genauso möchte ich es haben, aber irgentwie funzt das nicht. Mein Teil darf ich leider nicht weitergeben, aber ich werde u.U. mal ein neues basteln. NACHTRAG: Hab ein Beispiel angehängt! ------------------ mfg Robert [Diese Nachricht wurde von R.Pilz am 10. Jan. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von R.Pilz am 10. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Hallo Robert, ich habe mir das Ding angesehen. Ich sehe zwar auch diesen Effekt, eine Erklärung dafür habe ich aber nicht. Vielleicht hängt es mit dem Verketten der Spalte Member zusammen oder damit, dass keine Schlüsselspalte definiert ist Versuch doch, das Teil ganz neu aufzubauen, vielleicht geht es dann Grüße Kuddelvonneküst
| Ingenieur für die Konstruktion und Abwicklung (m/w/d) | Die BORSIG Process Heat Exchanger GmbH, ein Unternehmen der BORSIG Gruppe mit Sitz in Berlin und Gladbeck/Nordrhein-Westfalen, hat sich auf die Entwicklung und Fertigung von Apparaten und Wärmetauschern zur Kühlung von Gasen bei hohen Temperaturen und hohen Drücken sowie auf einen umfangreichen Industrieservice spezialisiert. Die einzigartige Kombination aus modernster Fertigungstechnologie und ... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 11. Jan. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Zitat: Original erstellt von HHolz: Auch Einzelteile dürfen eine Stückliste haben, hier können zB. Abmessungen + Material angezeigt werden ohne den Zeichnungskopf dafür zu verwenden.
Die Werte stehen in den Properties des Parts. Dafür braucht´s keine Stückliste. Erzeuge Dir entweder ein Schriftfeld, das diese Werte darstellt (als Tabelle über dem Schriftfeld) oder erzeuge Dir ein skizziertes Symbol in Tabellenform, das bei Bedarf eingefügt wird und die betreffenden Properties darstellt. Aber vergewaltige nicht die Stückliste.... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
