Thema: IV Prof. FEM geht/geht nicht (935 mal gelesen)
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 09. Jan. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche das "geht/geht nicht" von IV Prof. FEM und Simu heraus zu finden. Wer kann mir da weiter helfen? Wo liegen die gravierenden Unterschiede zu FEM-Programmen? Ich suche FEM u.a. für Bohrungen mit Innendruck (Ventil) und Baugruppen. Gibt es die Möglichkeit einer Betrachtung im Inneren? Lohnt sich deshalb die Umstellung auf IV Prof? Vielen Dank für Euere Unterstützung, Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Meiner Einschätzung nach ist man beim FEM in Pro bald an Grenzen angelangt. Wenn Du das Wort "Baugruppen" aussprichst, ist's auch schon tatsächlich passiert. Aber Dein Händler hat sicher einen Guru, der Dir das genau nach Deinen Wünschen aufbereitet anbietet. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Das bald an díe Grenzen geraten interessiert mich. Der Händler weiss leider auch nicht alles. Ist er doch eher ein Verkäufer mit geringerer Praxiserfahrung. Wo liegt der gravierende Unterschied zu IV10 Pro zu IV 11 Pro? Die Fragen sollten auch die Anwender ansprechen. Ein weiteres Gespräch kann dann mit dem Händler erfolgen....... Grüße, Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Zitat: Original erstellt von erfinderich: ...Wo liegt der gravierende Unterschied zu IV10 Pro zu IV 11 Pro?...
Das würde sicher in der "Was ist neu"-Datei stehen, die ich aber mangels IV-Pro leider nicht habe. Ich vermute, im 11er ist das FEM etwas praxisgerechter ausgefallen, man kann auch einzelne BT innerhalb der BG-Umgebung berechnen lassen. Aber den ganz gravierenden Unterschied kann ich mich nicht erinnern gehört zu haben. Der ist erst im Sprung zu einem Midrange-FEM wie DesigSpace dabei. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Jan. 2007 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Du kannst Bauteile jetzt im BG-Kontext berechnen lassen. das bedeutet aber nicht, das damit erweiterte (BG-)Randbedingungen berücksichtigt werden. Es handelt sich um eine rein optische Angelegenheit. Ansonsten sind noch einige andere Ergebnisdarstellungen hinzugekommen. Im Großen und Ganzen ist das FEM im AIP ein Ersatz für den Taschenrechner und das Formelblatt für die überschlägliche Auslegung der Bauteile. Und dafür ist es ganz brauchbar. Und wenn man weiß, was man tut kann man schon ganz gute Schlüsse draus ziehen Aber mehr ist es auch nicht und wird´s wohl auch nicht werden. Die Jungs wollen ja die schweren Geschütze auch noch verkaufen CU
Nachtrag: Laß Dir vom Händler eine Demo verpassen und probiere es selber aus. Außerdem kostet AIP Simulation ja garnicht so viel mehr. Das hast Du schnell wieder drin. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.
Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 10. Jan. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
...hallo, es können aber auch schon recht brauchbare professionelle Ergebnisse erzielt werden. Letzthin konnte ich bei einem gerissenen Pressengestell den Versagensfall mit Inventor Prof - FEM nachweisen. Das neue Gestell wurde ebenfalls mit Inventor-FEM ausgelegt, gebaut und in Betrieb genommen. Die tatsächlich gemessenen Verformungen stimmten mit der FEM vorhersage nahezu überein. Die Schweissbaugruppe wurde als Bauteil abgeleitet und als ein Bauteil simuliert - trotz dieser Einschränkungen waren die Ergebnisse hervorragend brauchbar... Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 10. Jan. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 10. Jan. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Wie machst Du das?
Im Zweifelsfall mit Lego ------------------ Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Wer viel weis kann viel vergessen. Ich weis alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hallo Leo, ich prüfe die Verformung. Das große Monster FEM ist für meine Berechnungen nicht nötig. Verformung unter bestimmten Lasten ja. ( Siehe als anschauliches Beispiel für eine solche Messung, die Schiene aus einer Hochgeschwindigkeitstrasse bei Mahr in Göttingen in der Eingangshalle) Genau das messe ich am fertigen Bauteil. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Dachte ich mir's doch dass Du das nicht einfach so hingesagt hast. Meine Sonderkonstruktion könnte ich allerdings erst am fertigen Objekt prüfen, wenn die Sache schon gegessen ist, also wenn Alles zu spät wäre. Auf Glaubwürdigkeit muss man allerdings immer Alles prüfen, und wenn's nur ein Gegencheck mit dem Bauchgefühl ist. FEM ist eine feine Sache jedenfalls, man bekommt rasch Appetit auf mehr. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
