| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Design-Assistent und Inhaltscenter-Dateien (1126 mal gelesen)
Nils B Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 95 Registriert: 27.10.2004 Inventor 2009 SP2 WinXP Prof. SP3 Dell Workstation PWS490 Intel Xeon 3,2GHz, 4,0 GB RAM NVidia Quadro Fx3450/FX4000 SDI, 256 MB Broadcom NetXtreme 57xxx Gigabit Controller
erstellt am: 09. Jan. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe ein kleines Problem mit dem Design-Assistent. Ich nutze ihn meist, um von einer vorhandenen Baugruppe via kopieren eine neue Variante zu erstellen oder um fertigkonstruierten Bauteilen und -gruppen die richtie Benennung zu geben, damit die Beziehung zw. den Bauteilen nicht verloren geht. Solange nur selbsterstellte Bauteile da drin sind, ist das auch kein Problem. Sobald aber Bauteile (dabei gehts hauptsächlich um Profile) aus dem Inhaltscenter dabei sind, beginnen die Schwierigkeiten. Diese lassen sich ja (sinnvollerweise) im Inhaltscenter nicht bearbeiten und im DA sind diese Zeilen dann auch ausgegraut. Logische Konsquenz war dann, die Bauteile (da noch Schrägen und Bohrungen rein sollten) in den Projekt-Ordner zu verschieben. Aber auch dort blieben die Zeilen ausgegraut. BTW stellte ich fest, dass die Spalten "Bauteilnummer" und "Bestandsnummer" im DA nicht mit denen in den iProp's übereinstimmten. Hat jemand dieses Phänomen schon mal gehabt?? Gibt es dazu logische Erklärungen?? Und gibt es vllt. sogar Lösungen dazu, außer von der Inhaltscenter-Datei ne abgeleitete Komponente zu machen??? Gruss Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 09. Jan. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils B
Wo legst du die von dir Angelegten Profile ab? Ich würde sie auf jeden mit im Projektordner ablegen, da du ja sie noch bearbeiten musst. Dann müsste es keine Probleme mit dem DA geben. Bauteilnummer und Bestandsnummer: Hast du, bevor du die kopierten Teile im DA überprüft hast, die Teile mal geöffnet und neu abgespeichert? Die Iprops werden erst aktualisiert, wenn du das Bauteil öffnest. Damit der DA sie übernehmen kann musst du natürlich speichern. Gruß Christian
------------------ Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Wer viel weis kann viel vergessen. Ich weis alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils B
Hallo Nils, Profile aus dem Inhaltscenter haben benutzerdfinierte Eigenschaften (z.B. die Länge) und werden bei uns als Zeichnungsteile gehandhabt. Das heißt, sie werden im Projektordner abgelegt, bekommen einen der Bauteilnummer entsprechenden Dateinamen. Es kann ja zum Bleistift notwendig sein, Gehrungsschnitte von Profilen auf einer Zeichnung darzustellen. ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Christian: ja, die Profile habe ich in den Projekt-Ordner verschoben, trotzdem bleiben sie ausgegraut. Und da Schrägen und Bohrungen in die Profile noch eingebracht wurden, wurden die Profile vorm Öffnen mit dem DA mit Inventor geöffnet und gespeichert. @olinka: genau darum gehts ja. s.o. aber trotzdem bleiben die Zeilen ehemaliger Inhaltscenter-Dateien ausgegraut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils B
Sorry Nils, da fällt mir leider nichts anderes mehr ein. Wir hatten auch so unsere Schwierigkeiten mit dem DA. Mittlerweile wird er gar nicht mehr genutzt, sondern ein Verwaltungsprog. ------------------ Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Wer viel weis kann viel vergessen. Ich weis alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils B
Zitat: Original erstellt von Nils B: ...die Profile habe ich in den Projekt-Ordner verschoben, trotzdem bleiben sie ausgegraut.
Ich habe damit keine Erfahrung. Kannst Du die nicht sofort im Projektverzeichnis speichern? Wie auch immer, jetzt ist es ja erst mal so. Vielleicht liegt das aber nun daran, dass es da eine interne Kennzeichnung der Inhaltscenter-Dateien gibt, die das Editieren (teilweise) unterdrückt. Da hülfe dann ein freies Tool, um diese Kennzeichnung zu entfernen. Müsste man mal suchen, das wurde bereits mehrfach gepostet. Es heißt glaube ich "Normteileeditieren.exe". Weiß aber nicht, ob (es) das auch für 11 gibt/funktioniert, müsste man mal testen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 10. Jan. 2007 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils B
Servus Nils, das Problem besteht ja schon seit ein paar Versionen. Die einzige (aber sehr umständliche) Lösung die ich gefunden habe, war das Profil erstellen, dies mit "Kopie speichern unter" in den Projektordner, dann ursprüngliches Profil ersetzen. ( Ich bin mir aber jetzt gar nicht sicher, ob das im 11- er auch so funktionierte....) Jedenfalls kann man dann in der "Kopie" die Bauteilnummer editieren, so dass diese auch richtig in der Stüli steht. Vielleicht geht das ganze ja im 12-er. Die Hoffnung stirbt zuletzt! Gruß, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils B
Hallo Freunde, Ja, das Problem haben wir auch, es hat sich im Laufe der Versionen geändert, aber weg ist's noch lange nicht. Alles was aus dem CC kommt kann man im DA nicht bearbeiten, egal ob's in einem Bibliothekspfad steht oder nicht, ob mit "Nach Norm" oder "Wie Benutzerdefiniert" abspeichert. Das Entsperren von Normteilen, das Igor früher mal programmiert hat, hilft hier IMHO nicht, da dieser interne Mechanismus (es war eher ein Versehen Adesks dass dieser zugänglich war) geändert wurde oder nicht mehr zugänglich ist. Einzige Möglichkeit die ich kenne ist, wie Alex schrieb, "Kopie speichern unter", oder ganz auf den DA zu verzichten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Jan. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils B
Beim Erstellen der Profile den Haken bei "benutzerdefiniertes Teil" (oder so ähnlich ) setzen. Dann werden die Teile als normale Parts im PRojektverzeichnis erzeugt und haben dann keine Verbindung zum CC mehr. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils B
Achja. Und Du bist Dir da gaaaaaanz sicher? Bei mir ist's nämlich so wie ich soeben geschrieben habe: "Alles was aus dem CC kommt kann man im DA nicht bearbeiten, egal ... ob mit "Nach Norm" oder "Wie Benutzerdefiniert" abspeichert ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mh, sind ja schon viele Ansätze dabei, U's 4 u, aber mit "Kopie speichern unter..." funktioniert es nicht und, wo kann ich die Einstellung, ob "Nach Norm" oder "Wie benutzerdefiniert" abspeichern, machen?? Ich habe sie beim Erzeugen eine Profiles aus dem CC nicht gefunden??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils B
Da bei einem Profil ja die Länge abgefragt wird, wird diese automatisch immer "Wie Benutzerdefiniert" abgespeichert, ohne Einstellmöglichkeit. Die Wahlmöglichkeit gibt's nur bei CC-Teilen die aus dem regal schon fertig sind (Schrauben usw.) Aber es hilft eh nix, im DA bleiben die Zeilen von CC-Teilen grau, egal wie sie abgespeichert wurden. Würde mich interessieren, was für Überlegungen von Seiten Adesk da dahinterstehen. Kann's ja nicht glauben, dass sich die NIX dabei gedacht haben? Oder wollen die uns Alle zu Fault hinprügeln? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils B
Ich bekomme immer so ein komischen Ziehen im Nacken, wenn ich DA höre. Ich weiß schon, warum ich immer einen großen Bogen um das Ding mache ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
