Thema: Schrauben (376 mal gelesen)
mich.sander Mitglied Student
Beiträge: 24 Registriert: 08.01.2007
erstellt am: 08. Jan. 2007 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin Student und noch nicht sehr lange im Umgang mit Inventor. Ich habe folgendes Problem: Ich brauche eine Schraubverbindung, die nicht aus den paar Elemtenten (Iso EN 4014 etc) nicht herstellen kann. Kann man sich noch mehr Schraubenarten in die Oberfläche Schraubverbindung laden? Wenn ja, wie geht das und wo bekommt man die Daten her? Kann man auch Sicherungsbleche (welche, die man über die Kante biegt) über den Modus Schraubverbindung einfügen? Vielen vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Jan. 2007 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich.sander
Moin und herzlich willkommen im weltbesten (IV-) Forum Der Schraubenverbindungsgenerator greift auf eine Teilmenge des Inhaltscenters zurück. Eine ganze Reihe von Komponenten sind im SVG nicht verfügbar, die kannst Du dann aber händisch platzieren. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2007 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich.sander
F1 ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok Inhalstcenter gefunden. Aber da sind auch keine ganz anderen Schraueben, sondern nur andere Bezeichnungen. Kann man sich drt welche hinein laden? Insbesondere welche, die eine Luft und Raumfahrtzulassung haben? Kann ich die vorhandenen Schrauben ohne Verluste an andere Paramter anpassen, wenn ich die Paramterer anders definier? Oder kommt man dann in noch größere Schwierigkeiten? Danke für die schnelle Anwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich.sander
Ja, F1 Der einfachere Weg in dem Fall wird es aber sein sich die Schraubenfamilien selber zu definieren (F1: iPart) CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
