  Vorteile Solidworks
  Neues Thema erstellen
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Vorteile Solidworks (3287 mal gelesen)
Newbi123
Sehen Sie sich das Profil von Newbi123 an!   Senden Sie eine Private Message an Newbi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Newbi123
Inventor 10 Sp3a
Dell PSW 690
Xeon 3,2Ghz 2GB RAM
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich bin ein begeister CAD Anwender und dies seit über zehn Jahren.
Ich arbeitete über sechs Jahre mit SWXSolidWorks und seit über vier Monaten  mit dem Inventor 10.
Da viele Punkte aus meiner Sicht beim Inventor nicht ausgereift sind
will ich hier mal nur einige Punkte aufzählen an denen noch Verbesserungen dringend erforderlich sind.
Vorteile SW2005 gegenüber Inventor 10
-in SWXSolidWorks 3D-Ansichtschnitt in Teil und BG möglich
-in SWXSolidWorks Bauteil!-und Baugruppenkonfigurationen ohne viel Aufwand  möglich
-bei Skizze immer bei Bearbeitung sichtbar -> nicht durch Volumen  verdeckt
-bei SWXSolidWorks Vorder- /Drauf- / und Seitenansicht mit Icon aufrufbar
-Wunschansicht in SWXSolidWorks einfach speicher- und aufrufbar über Icon
-Skizzenfunktion sind in SWXSolidWorks  mit Abhängigkeit einfacher da alle  Abhängigkeiten in eigener Spalte zu sehen sind fehlerhafte werden angezeigt
-es im SWXSolidWorks werden bei den Abhängigkeiten in der Skizze nur solche zur Auswahl angeboten die auch funktionieren
-bei SWXSolidWorks werden bei den Abhängigkeiten in der BG nur solche zur Auswahl angeboten die auch funktionieren
-in SWXSolidWorks Normale auf  bei Skizze (Ausrichten nach) nur ein Klick
-in SWXSolidWorks beim Bemaßen sind alle Optionen (Toleranz Text etc.) mit einem Klick aufrufbar.
-in SWXSolidWorks man kann im 3D alles verwenden was vorhanden ist (und man muss nicht immer wieder Geometrie projezieren)
-Messfunktionen sind im SWXSolidWorks allgemein besser als beim Inventor -> manchmal nur über Umwege zum Ergebnis
-bei SWXSolidWorks Schnitt im Raum im 3D Modell in der Tiefe einstellbar
-im Inventor Messen im Schnitt im 3D Modell nicht möglich
-unterbrochene Ansicht klappt beim Inventor nicht da dies leider bei allen Ansichten gemacht wird
-bei SWXSolidWorks Linieneigenschaften in der Zeichnung bei allen Zeichnungsansichten gleichzeitig veränderbar (immer wieder bei Phantomteilen).
-in SWXSolidWorks ist die Anzeige von temporären Achsen in Zeichnung, BG und Teil möglich.
-Zeichnung in SWXSolidWorks kann aus BG und Teil schnell geöffnet werden ->  nicht nur aus der Zeichnung das Teil oder die BG
-beim öffnen der BG und des Teils in SWXSolidWorks können dies bereits gedreht und angesehen werden
-Ansichtsdarstellungen werden im Inventor nicht automatisch aktualisiert trotz gesetztem Haken bei Assoziativität
Ich hoffe dass bei Autodesk diese Punkte bald geändert werden denn es macht in der Summe einfach mehr Spass und vieles einfacher.
mfg  Newbi
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 08. Jan. 2007 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Newbi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Newbi123:
Ich arbeitete über sechs Jahre mit SWX und seit über vier Monaten  mit dem Inventor 10.
Das erklärt Deine Vorliebe. Fast alles aus Deiner Liste geht auch in Inventor, nur eben anders.
Und da wir hier alle besseres zu tun  haben, als um des Kaisers Bart zu streiten, mach ich diesen Thread auch gleich wieder zu.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Jan. 2007 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Newbi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Newbi123,
Normalerweise gehören solche Threads gleich gelöscht, da solche Diskussionen Nirgendwohin führen.
Du hast aber sicher das voll unschuldigem Eifer geschrieben, wir werden den weiteren Verlauf mit Argusaugen beobachten und nötigenfalls rasch einschreiten.
Zum Thema:
Mit den meisten Punkten hast Du irgendwie recht, es gibt aber für fast Alles eine Lösung oder einen Workaround, womit sich die meisten Dinge eher auf eine Geschmacks- oder Übungsfrage reduzieren.
Echte Killer-Argumente kann ich nicht entdecken in Deiner Auflistung (wie auch - da hätten sich die zwei konkurrierenden Marktführer doch sicher rasch gekillt damit!).
Trotzdem viel Spass mit Inventor!
mfg - Leo
