| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Inventor nutzen mittels VPN und DSL6000 (2575 mal gelesen)
erstellt am: 08. Jan. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Kann es sich jemand vorstellen, man hat in der Firma ein Netzwerk mit PPS-Server und Vault-Server. Nun verbindet man sich mit VPN von aussen/Heimrechner ins Firmennetzwerk. Auf dem Heimrechner startet man Inventor und bezieht per VPN/Netzwerk die Lizens vom Firmennetzwerk. Beim starten wird sich gleich am Vaultserver am richtigen Projekt angemeldet. Nun kommt holt man sich ein Projekt und will es bearbeiten und checkt es aus. Das rüberschieben vom Tresor zum Heimrechner dauert sicherlich eine kleine Weile aber später ist es ja lokal auf dem Rechner. Bei der allgemeinen Einstellung versucht man alles lokal einzurichten. Vorhanden wären Dsl6000. herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 08. Jan. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 08. Jan. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, eigentlich eine Frage für´s Vault Forum... das dürfte gehen, aber wichtig ist nicht deine Downstreamrate (DSL6000) sondern deine Upstreamrate auf dem Server ... da haperts bei den meisten Anbietern. Unter Umständen mußt du dich mit SDSL befassen. Um den Datentransfer möglichst gering zu halten empfehle ich dir das Abrufen des gesamten Tresors in den lokalen Arbeitsbereich über eine schnelle Netzverbindung. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mathias Ziegler Mitglied Application Engineer
Beiträge: 130 Registriert: 10.12.2004 3,05 GHZ P4 HT Matrox Pharphelia 128MB 1024MB RAM Inventor 10 Pro Win XP Pro
erstellt am: 08. Jan. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Wenn Zwischenfragen erlaubt sind, Kann mir jemand ein Tutorial oder etwas ähnliches zeigen wie man ein VPN erstellt? ------------------ (\_/) (O.o) This is Bunny. Copy Bunny into your signature (> < ) to help him on his way to world domination. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hier ein kleines Beispiel. Aber es gibt bestimmt noch mehr Tutorials im Internet. Aber ich würde immer versuchen einen Router zu bekommen der auch einen VPN-Server integriert hat. (Cisco) Mein Vater hat mir seine Verbindung in die Firma mittels Remotedesktop gezeigt und es ging sehr schnell. Ich habe auch andere Verbindungen gesehen bei welchen Remotdesktop sehr langsam ging und es mit TightVNC ein sehr schneller Bildaufbau gab. Das mit dem Abruf des gesammten Tresors ist eine gute Idee damit warte man zwar eine Weile aber wenn es erstmal drüber ist kann man mit dem gesammten Datenbestand arbeiten. herzlich PS: Ich denke das gehört nicht unbedingt ins Vaultforum denn von Vaultseite kann ich ja ungefahr die Datenmengen und abfragen abscghätzen aber wie oft sie IV am Server wegen der Lizens oder anderem erkundigt ist eher nicht sicher. Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...Auf dem Heimrechner startet man Inventor und bezieht per VPN/Netzwerk die Lizens vom Firmennetzwerk...
Nur sicherheitshalber klargestellt: Die Lizenz muss während der ganzen IV-Sitzung aktiv verfügbar sein, und wird auch in einem bestimmten Rhytmus abgefragt. Ausser man würde sich die Lizenz für eine bestimmte Zeit entleihen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
VPN für "Dummies" ( ich setze das bei meinem "Server" zuhause ein ) www.hamachi.cc Einfach zu installieren und für das Arbeiten mit Freigaben usw ok. Windows 2003 Server kann das eh schon von Haus aus und XP auch da ist es auch ganz einfach wenn der Server entsprechend konfiguriert ist und der User VPN Zugriffsrechte hat. Vorausgesetzt der Server ist richtig konfigiert gehst du unter XP im Explorer auf die Netzwerkumgebung > RMT > Eigenschaften und wählst dort "Assistent für neue Verbindungen" und machst den durch mit der Option VPN.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaelGeiger Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 44 Registriert: 13.03.2003 MDT2009 / IV2010 Hyper Mill 2,5D R9.7 WIN 7 64 Bit i5 750 quadcore 2,67GHz
erstellt am: 09. Jan. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo! Ich habe das Problem bei mir über einen 2. Aktivierungscode für Zuhause (gibt's auf Anfrage, wenn man glaubhaft versichern kann, nicht mit beiden Rechnern gleichzeitig zu arbeiten) und Foldershare gelöst. Kostet nichts und läßt sich einfach installieren. Problem ist nur die mäßige Uploadgeschwindigkeit bei DSL. Wenn ich auf dem Nachhauseweg noch einen Kaffee trinke, war bis jetzt aber immer alles synchronisiert. Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber das ist dann doch sicherlich auch mittels VPN verbunden? Deinen Vorschlag habe ich mir auch schon überlegt. Aber den Rest wie PPS und auch Vault brauche ich ja dennoch, also dachte ich, kann sich IV doch gleich die Lizens vom Server holen. Vielleicht ist dein zu Hause nur zwei Zimmer weiter. . Weiss ich nicht. Bei mir sind es 55 km. herzlich Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 09. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 09. Jan. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
habe diese Arbeitsweise fast jeden Tag, allerdings in der Kombi IV und SAP (CADDESKTOP) klappt eigentlich ganz gut (ab 500 Teile wirds aber beim einchecken Zeit für meinen Hund zum Gassi gehen). Problematisch wirds wenn immer wiederkehrende Abfragen (bei uns Cadenas) bei dir unter umständen ContentCenter ins Spiel kommen ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: Aber das ist dann doch sicherlich auch mittels VPN verbunden?
Foldershare ist im Grunde genommen der gute alte Windows-Aktenkoffer, nur halt übers WWW. Kann man sich bei www.foldershare.com anschauen. Zitat:
PPS und Vault gehen nicht. Ich checke mein Projekt im Geschäft aus, arbeite zu Hause weiter und checke dann am nächsten Morgen wieder ein. Foldershare spiegelt mir praktisch die Arbeitsverzeichnisse der beiden Rechner. Direkte Datenbankzugriffe gehen so natürlich nicht. Dafür synchronisieren sich die beiden Rechner ständig, d.h. ich habe zu Hause die selben Daten wie in der Firma auf der Platte und muß beim Öffnen von Dateien nicht übers DSL laden. Zitat:
Vielleicht ist dein zu Hause nur zwei Zimmer weiter. . Weiss ich nicht. Bei mir sind es 55 km.herzlich Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 09. Jan. 2007 editiert.]
erstellt am: 10. Jan. 2007 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Danke für die Anworten. so was wie Foldershare suche ich für private Zwecke schon lange. Manchmal sind die Dateien grösser die ich verschicken will. @Frank_Schalla - Ich arbeite der Zeit per Remote und VPN, damit fiel die Anschaffung für einen Rechner erstmal weg. Mit TightVNC geht es wirklich schnell. Aber dieses Highligthen ist eine Strafe per Remote. Die Spacemaus wird auch nicht übertragen. Weiterer Nachteil ist das Wake on Lan (Rechner ferngesteuert hochfahren lassen) nicht durch unsere Firewall geht. Somit muss immer jemand den Rechner anlassen. Cadenas benutzen wir auch aber für die Sachen die ich mache weniger. herzlichen Dank ich werde es in diese Richtung angehen. Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
