| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Symbol nicht löschbar in Vorlage (399 mal gelesen)
Ginger Mitglied Bachelor of Engineering
Beiträge: 63 Registriert: 27.03.2003 Pro/E Wildfire 2.0 Inventor 10 Windows XP Grafikkarte: Intel 82945G Express Chipset Family
erstellt am: 08. Jan. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß nicht was ich wieder verbrochen habe..... Jedenfalls habe ich mir ein Symbol in einer Vorlage erstellt, welches auch in Ordnung ist, wenn ich es zum bearbeiten öffne. Wenn ich es einfügen möchte, bildet sich allerdings NICHTS ab und löschen kann ich es auch nicht. Kann mir jemand helfen? Neustart habe ich auch schon probiert... Gruß, Ginger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Jan. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ginger
Welche Inventor Version. Hast du das Symbol schon einmal auf der Zeichnung plaziert? Dann kann man es nämlich nicht aus dem Ordner skizzierte Symbole löschen. Alternativ kannst du ja auch mal die Vorlage zum prüfen zur Verfügung stellen. Gruß Christian ------------------ Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Wer viel weis kann viel vergessen. Ich weis alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unter Skizzierte Symbole konnte ich es eben nicht löschen und plazieren konnte ich es auch nicht. Es hat sich allerdings schon geklärt. Das Sympol ist außerhalb des Rahmens gerutscht beim Platzieren. Und als ich es dann unter Berarbeiten ganz gelöscht habe, habe ich ein neues gezeichnet. Jetzt kann ich es auch mit RMT löschen. Ich arbeite mit IV10, trotzdem komisch dass ich es vorher nicht mal löschen konnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ginger
Zitat: Original erstellt von Ginger: ...trotzdem komisch...
Irgendwelche "komisch"-Effekte gibt's bei IV relativ häufig. Sehr oft hilft ein Neustart des Programmes, gelegentlich sind so "komisch"-Effekte auch ein Vorzeichen für ein drohendes ernsteres Problem (mit finalem Crash). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ginger
Keine Ahnung, bei DIVA ist alles möglich. Wenn es aber, wie du sagst außerhalb des Rahmens gelegen hat, konntest du die Definition natürlich nicht Löschen, da es ja noch im Einsatz war. Selbes gilt übrigens auch für Schriftfelder. Die kannst du auch solange nicht Löschen, wie sie noch Irgendwo in deiner IDW plaziert sind. Und sei es nur in einer Artbeitsblattvorlage. ------------------ Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Wer viel weis kann viel vergessen. Ich weis alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha, als isch das Symbol aus der Erstellung gelöscht habe sind auch über da wo ich mal hingeklickt habe die Symbole erschienen. Komisch ist da noch unnterdtrieben.. Dass mit den "ernsten Problemen" ignoriere ich vorläufig mal. Vielen Dank, ist gut zu wissen, dass nicht nur mir so komische Sachen passieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
