  Wie kopiert man eine Baugruppe
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Wie kopiert man eine Baugruppe (1818 mal gelesen)
KBR-Rbgh
Sehen Sie sich das Profil von KBR-Rbgh an!   Senden Sie eine Private Message an KBR-Rbgh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBR-Rbgh
Product Design Suite alle bis 2014
CPU: Intel Xeon W3565
Grafik: Quadro 4000
OS: W7, 64 Bit
erstellt am: 06. Jan. 2007 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventorianer  ,
wie kopiert man mit dem Design-Assistenten  eine kompl. Baugruppe mit neuen Dateinamen inkl. Einzelteile und Zeichnungen.
Beispiel: bestehender Name "800_7000_n" (n = lfde. Nr.), neuer Name " 850_7100_n"
Einzelne Teile sind mir schon gelungen aber bei 200 oder mehr Teilen kann das nicht die Lösung sein, jedes Teil einzeln zu bearbeiten und dann beim öffnen der IAM jedes Teil einzeln zu referenzieren.
Ich hoffe es gibt eine praktikable Lösung.
Hoffende Grüße
KBR-Rbgh
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 06. Jan. 2007 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBR-Rbgh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Die praktikabelste Lösung hast Du auf der CD/DVD und heißt Vault.
MIt dem DA gehts auch, aber etwas mühsamer.
Und wie es geht, sagt Dir die Forensuche oder die Onlinehilfe im DA  .
Macht also keinen Sinn, hier die DesignAssistant.chm abzutippen  .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
KBR-Rbgh
Grafik: Quadro 4000
OS: W7, 64 Bit
erstellt am: 06. Jan. 2007 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
danke für die schnelle Antwort. Habe Vault nicht installiert, arbeite immer mit zentralen Projekten. Da ich keine Inventorprofi bin (arbeite relativ wenig mit damit) stellt sich die Frage, ob es Sinn macht Vault zu installieren; vielleicht habe ich ja weitere Vorteile damit!?    Ich kann den Mehraufwand im DA nicht abschätzen. Weiss wohl, das es recht mühsam ist. Vielleicht hast du einen Tipp.
KBR-Rbgh
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 06. Jan. 2007 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBR-Rbgh 10 Unities + Antwort hilfreich
Da solltest Du Dich auf jeden Fall einmal mit dem Kopiervorgang im DA vertraut machen.
Damit das einmal sitzt und der erste Bedarf  gedeckt ist.
Und dann das Buch zum Thema "Verwalten Ihrer Daten", das der DVD beigepackt ist reinziehen, und ein bißchen mit dem Stichwort "Vault" hier suchen   .
Ein Gespräch mit dem Händler Deines geringsten Mißtrauens (wie Mathias es immer auszudrücken pflegt     ) schadet dann auch nicht.
lg
Tom
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 08. Jan. 2007 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBR-Rbgh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KBR-Rbgh:
Hoffende Grüße
KBR-Rbgh[/B]
Wenn du mit dem Designassi arbeitest gibts folgende Möglichkeit:
- Baugruppe im Designassi öffnen
- Baugruppe kopieren und neuen Namen geben
- Einzelteil anwählen, kopieren und neuen Namen geben
Wenn du mit allen 200 Teilen durch bist, dann kannst du es speichern.
Der Designassi sollte dann im Normalfall alle Teile die du kopiert hast in der neuen Baugruppe referenzieren.
Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig!
Wer viel weis kann viel vergessen. Ich weis alles!
KBR-Rbgh
Grafik: Quadro 4000
OS: W7, 64 Bit
erstellt am: 09. Jan. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von muellc:
Werde wohl diesen mühseligen Weg gehen mussen.
