| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Bibliotheken werden nicht angehängt (769 mal gelesen)
mokel Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 29.12.2006
erstellt am: 05. Jan. 2007 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich sitze seit Stunden an dem Problem, dass ich keine Normteile in meine Baugruppe einfügen kann. Mir ist aufgefallen, dass bei den Bibliotheken steht, das diese nicht Verfügbar sind. Nun habe ich Inventor 10 mal auf meinem Laptop installiert, das gleiche Problem. Schon beim installieren bekomme ich den Fehler das die Bibliotheken nicht angehängt werden können. Die Logdatei sagt das das ich mich nicht auf dem sql server einloggen kann.. Ich weiß das es früher auf meinem Laptop, vor einer formattierung, mal lief. Ich habe so dunkel in Erinenrung, das in der Taskleise beim kleinen sql-server symbol (neben der uhr) so ein kleiner, grüner pfeil war. Liegt es vielleicht daran? Versuche seit Stunden das ich diesen zum laufen bekomme, aber ohne Erfolg. Hat jemand eine idee was ich da machen könnte? Grüße Malte
erstellt am: 05. Jan. 2007 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mokel
erstellt am: 05. Jan. 2007 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mokel
mokel Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe die Links mal angesehen, aber irgendwie begreife ich das noch nicht so ganz.. Also in den Config Dateien stehen die richtigen Daten unter Server value. Nun verstehe ich dieses aber nicht: "der SQL-Dienst läuft (MSSQL$INVENTORCONTENT)" Woran kann ich das sehen. Habe mal einen Screenshot angehängt von SVRNETCN.exe und dem Sql-Server Dienst Manager... weiß nicht ob man da was erkennen kann. Vielleicht hilft die info irgendwie: Ich habe nebenbei auf dem PC einen Webserver laufen. in den Logs des server taucht der zugriffsversuch von inventor jedesmal auf. Achja, ich nutze Inventor Lokal.. Danke, Malte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mokel
Zitat: Original erstellt von mokel: Vielleicht hilft die info irgendwie: Ich habe nebenbei auf dem PC einen Webserver laufen. in den Logs des server taucht der zugriffsversuch von inventor jedesmal auf. Achja, ich nutze Inventor Lokal..
Das wird das Problem sein. Das ganze Normteilezeugs funktioniert über einen Webserver. Wenn der Inventor also auf Port 80 zugreift und dort eben nicht das findet, was er sucht hat er ein Problem. Prüf mal folgendes: http://www.inventor-faq.de/vault/vault32.htm und der SQL Serv ist ein Dienst: Start > Ausführen > Services.msc aufrufen. In der Liste der Dienste sollte ein MSSQL&Autodesk... auftauchen und laufen.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mokel
Zitat: Original erstellt von mokel: Ich habe nebenbei auf dem PC einen Webserver laufen. in den Logs des server taucht der zugriffsversuch von inventor jedesmal auf.
Das sind so die Informationen, die das Herumirren im Nebel vermeiden würden ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mokel Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ist mir nämlich vorhin erst aufgefallen als ich was von Port 80 gelesen habe. Da hat es Klick gemacht und ich habe mal in die Logs des Webservers geschaut.. Also der Dienst läuft.. Wenn ich dem Link zum Prüfen folge, dann greift er auf den Webserver zu. Geht dann also nicht oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mokel
erstellt am: 06. Jan. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mokel
... in irgendeiner Doku zum Vault, oder in einem Dokument in der Autodesk knowledgebase gibts die Anleitung, wie man für den ADMS die Standardwebsite verlegt. Dann kann auch ein anderer Webservice parallel laufen. Aber diese Doku suche ich jetzt nicht raus ...
mokel Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nun eht es. wenn ich wüßte was ich gemacht hab wäre ich wohl schlauer.. Hab den Dienst ca. 3 mal neu gestartet und nun geht es Muss ich irgendwie nicht verstehen... Ich benutze einen Apache webserver. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
