| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Körper in 3 Achsen ausrichten (463 mal gelesen)
Kirschbaum80 Mitglied
Beiträge: 103 Registriert: 04.12.2006 Inventor 10 Professional ProE WF3 M090
erstellt am: 05. Jan. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alle zusammen- ein gesundes neues vorweg.. ich versuche seit geraumer zeit eine projektor in allen 3 achsen auszurichten.dazu habe ich in die linse 3achsen gelegt, wo ich der meinung war, wenn ich sie zu jeweils einer ebene ausrichte ist er bestimmt. 2 gelingen hervorragend, nur die 3. will er mir nich gönnen.. hab schon verschiedene varianten und reihenfolgen ausprobiert.. hat jemand schon mal so einen ähnlichen fall gehabt?- hab ich einen denkfehler??
erstellt am: 05. Jan. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kirschbaum80
erstellt am: 05. Jan. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
warum überbestimmt? hab doch 3 freiheitsgrade, denen ich jeweils 1 wert zuweisen muß, damit es eindeutig bestimmt ist, nicht?? die winkel sind vom kunden vorgegeben, sollten also aufgehen. ich habe weitere projektore, bei denen ist der letzte winkel 0, nur angeben muß ich ihn doch auch um ihn "fest" zu machen..?? bei denen hat es wunderbar geklappt.. wie bist du an die sache ran gegangen? achse und winkel? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugu_hro01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 22.11.2005 INV 2012 Ultimate. (Netzlizenz) GAIN 10 XP 32Bit Prof.
erstellt am: 05. Jan. 2007 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kirschbaum80
Hi, das Problem ist folgendes: der wert muß genau stimmen, damit ist die Genauigkeit bis in die letzte Kommastelle gemeint… -> der Winkel ist vom Kunden vorgegeben, sollte also stimmen: und wenn der Kunde sich verrechnet hat/ die Winkel gerundet hat? was passiert mit Deinem Modell, wenn Du an einer Ecke zupfst? einfach mal machen und die Reaktion beobachten, dann kommt man meistens auch drauf wie man den fehlenden Freiheitsgrad bestimmen kann Gruß Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Jan. 2007 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kirschbaum80
Freiheitsgrade kann man sich auch anzeigen lassen.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 05. Jan. 2007 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kirschbaum80
erstellt am: 05. Jan. 2007 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kirschbaum80
Nicht, das ich wüßte. Warum ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2007 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kirschbaum80
Ich dachte, er hätte so 'ne schlimme Allergie gegen klemmende Shift- Tasten... Grüße Kuddel ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kirschbaum80
erstellt am: 07. Jan. 2007 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2007 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kirschbaum80
