  Bild sichtbar in der idw
Autor Thema:  Bild sichtbar in der idw (1727 mal gelesen)
Tanne
Sehen Sie sich das Profil von Tanne an!   Senden Sie eine Private Message an Tanne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanne
Win7 64bit
Inventor 2011
Vault standart
erstellt am: 31. Dez. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe ein Bild auf eine Skizze gelegt auf einem Bauteil. Wie kann ich dieses Bild in der IWD auf dem Bauteil sichtbar machen? Er erscheint mir einfach nicht in der IWD.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 31. Dez. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tanne!
Die Zeichnungsableitung stellt Körperkanten dar.
Da gibt ein Bild relativ wenig her  .
Zum ersten sollte ein Bild in der Skizze mit dem Befehl Aufkleber dann auf den Körper gelegt werden, und in der idw kann es dann nur in schattierten Ansichten dargestellt werden.
Hast Du Dir den Befehl Prägen schon einmal angesehen?
fetzerman
erstellt am: 31. Dez. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tanne,
Skizze auf Fläche => Bild einfügen => Aufkleber
In IDW auf "schatierte Ansicht" => Das Bild ist dann sichtbar
@nightsta1k3r: Warum Prägung ?
Gruß, Bernhard
  Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen !
   http://www.ppm-online.com
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 31. Dez. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fetzerman:
Damit sich mal einer damit beschäftigt und es mir nachher erklärt?
Tanne
Win7 64bit
Inventor 2011
Vault standart
erstellt am: 01. Jan. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke
und danke für die Animation............ is ja XXXX.....
