  IDW Bemaßung von Mittellinien im Schnittpunkt
Autor Thema:  IDW Bemaßung von Mittellinien im Schnittpunkt (5612 mal gelesen)
Michiwer
techniker
Sehen Sie sich das Profil von Michiwer an!   Senden Sie eine Private Message an Michiwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michiwer
erstellt am: 14. Dez. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche schon den halben Tag Mittellinien in Ihrem Schnittpunkt in einer .idw zu Bemaßen. Bekomme es einfach nicht hin.
Als erstes brauche ich eine Bemaßung im Schnittpunkt Körperkante Mittellinie, dann eine im Schnittpunkt Mittelinie/Mittellinie.
Siehe Skizze (die angezeigten Maße habe ich frei angelegt um zu zeigen wo sie hin sollen)
Bin dankbar für jede Hilfe !!
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 14. Dez. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michiwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Mittellinien sind keine Körperkanten! Inventor behandelt sie verschieden (wofür ich sehr dankbar bin.) Wenn Du so etwas brauchst, musst Du eine Skizze machen.
Und: In Uploads bitte keine Sonderzeichen im Dateinamen!
Roland
jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 14. Dez. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michiwer 10 Unities + Antwort hilfreich
So, jetzt habe ich mit Trick auch das Bild angesehen.
Sind die zu bemaßenden Punkte nicht die Mittelpunkte der Endrundungen? Dann hast Du aber vielleicht im Modell diese Punkte in einer Skizze benötigt oder sonstige Arbeitselemente an dieser Stelle angelegt, die kannst Du in der idw sichtbar machen und bemaßen. Oder Du setzt dort einen Arbeitspunkt nur zu diesem Zweck.
Das Maß zu der Mitte der Oberkante der schrägen Bohrungen finde ich unsinnig. Das kann man so weder kontrollieren noch anreißen.
Roland
Michiwer
techniker
erstellt am: 14. Dez. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal die geänderte Datei.
Zur Erklärung, ich habe um die Schnittpunke Kreise gezogen um zu verdeutlichen wo bemaßt werden soll. Also das Maß ca. D35,65 soll zu den Schnittpunkten der Mittellinien gehen (an dieser stelle ist keine Bohrung)
Es soll auch nur ein Beispiel sein um mein Problem zu verdeutlichen. Habe öffter "Ärger" mit Mittellinien die ich im Schnittpunkt nicht Bemaßen kann.
Das mit dem Arbeitspunkt ist zumindest eine erste Hilfe wenn es denn nicht anders gehen sollte.
Mfg
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 14. Dez. 2006 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michiwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michiwer:
...um die Schnittpunke Kreise ...keine Bohrung...
Ja, das war schon klar.
In der idw sind alle Kanten und deren Endpunkte und, wenn diese als Kreis oder Kreisbögen erscheinen (und ich glaube auch als Ellipsen), außerdem die Mittelpunkte und Quadrantenpunkte für das Bemaßen verwendbar. Mittellinien braucht man da kaum. Sie stören sogar oft beim Fangen der Mittelpunkte und Quadrantenpunkte.
Das Bemaßen der Schnittpunkte von Mittellinien wird nicht unterstützt. Ist eben so.
Die Philosophie ist, dass man nur das bemaßt, was man auch in Wirklichkeit als Kante oder Punkt vorfinden würde, darüberhinaus auch die genannten Punkte am Kreis und Arbeitselemente aus dem Modell. Ansonsten hilft auch oft ein Schnitt, bemaßbare Kanten zu erzeugen.
Oder sonst halt wie schon gesagt Skizze.
Inventor ist nicht ACAD.
Roland
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 14. Dez. 2006 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michiwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Bohrung in einer gekrümmten Fläche sitzt, ist die Projektion kein Kreis, und Inv. macht kein Mittellinienkreuz rein. Da hilft wohl nur Skizze, Projizieren, Arbeitspunkt oder so Tricks.
Gert Dieter
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 14. Dez. 2006 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michiwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Eines der beiden magentafarbenen Maße ist sowieso überflüssig, wodurch sich das Problem auf die Hälfte reduziert
Vorausgesetzt die 5mm-Bohrungen sollen senkrecht durch den Bogen gehen.
Wenn sich die Mittellinien der 5mm-Bohrungen nicht fangen lassen, dann würde ich in einer Skizze für alle 4 Bohrungen eine kurze Linie in der Bohrungsmitte (wie eine Mittellinie) zeichnen und in der Zeichnung mit der Schnittlinienfunktion bemaßen. Dann bekommst Du das innere Maß.
Grüße von Harry
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 14. Dez. 2006 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michiwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie gewünscht geht es so -->
Das mit der "Schnittlinie" wird wohl ein Dauerbrenner wie FILEDIA und CMDDIA    ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 14. Dez. 2006 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michiwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Oha! Na gut, ich widerrufe.
Das Bemaßen der Schnittpunkte von Mittellinien wird unterstützt!
Ist halt nur'n bisschen umständlich, und ich kann gut drauf verzichten.
Danke fürs Zeigen!
Roland
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 14. Dez. 2006 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michiwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber warum ging's bei Michi nicht? Älterer Inventor?
Grüße von Harry
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 14. Dez. 2006 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michiwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harry G.:
Nein.
Nur nicht richtig geklickt   .
Wenn man genau hinsieht erkennt man, daß sechs Linien selektiert werden müssen   .
lg
Tom
Bertermann
Leiter Solid Edge Technik
Sehen Sie sich das Profil von Bertermann an!   Senden Sie eine Private Message an Bertermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertermann
erstellt am: 14. Dez. 2006 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michiwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
Das ist in meinen Augen ein Widerspruch!
Lege ich eine Skizze darüber, sind das keine Kanten oder Punkte die ich in Wirklichkeit vorfinden würde! Meine persönliche Meinung ist, das dies "Pfuscherei" ist.
Mittellinien sind klar definierte Linienarten die einen bestimmten Zweck und eine bestimmte Aussagekraft haben.
Das IV Mittellinien so behandelt als seien sie überflüssig, mag ich nicht begreifen.
Jörg
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 14. Dez. 2006 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michiwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bertermann:
Ah, Du willst also Streit? Kannst Du haben     Aber nur diesen einen Beitrag!
In einem Strichemalprogramm wie ACAD ist jede Linie eine Linie, wenn man also Strichemalen will, kann man das damit schön machen.
Inventor unterscheidet dagegen aus operativen Gründen jederzeit sehr genau zwischen verschiedenen Klassen von Objekten, auch in der idw.
Eine idw-Skizze gibt die Möglichkeit, für Sonderfälle auf Strichemalen zurückzugreifen. Dass man DIE dann bemaßen kann, ist ja wohl logisch.
Außerdem läuft da oben im Kino schon längst noch eine andere Lösung.
Du "magst nicht begreifen" - sehr treffend!
Roland
Bertermann
erstellt am: 14. Dez. 2006 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michiwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne, Streit will ich absolut nicht.
Falls es nicht ganz so verständlich rüber kam: Ich habe lediglich meine persönliche Meinung dazu geäußert.
Vielleicht fehlt es mir ja an der gewissen Schulbildung um so etwas zu begreifen.
Jörg
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 14. Dez. 2006 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michiwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein Jörg, das Verwenden von Skizzen in Zeichnungen ist absolut keine Pfuscherei. Man sollte die Skizziergeometrie allerdings schon an projizierter Geometrie anhängen, aber das setzt jeder, der hier darüber schreibt, als Grundschulungswissen voraus.
Das Ergebnis ist dann exakt und assoziativ - oder magenta.
Grüße von Harry
