| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Sprachbarriere (579 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 13. Dez. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Der Vorgang : Ich erstelle eine BG, mache davon eine Zeichnung *.idw und füge die Stüli ein. Alles gut Die Änderung : Jetzt stelle ich in der Registrierung die Materialbezeichnungen von deutsch auf englisch um, funktioniert auch - unter I Properties sind alle Materialien jetzt auf englisch. Das Problem : In der erstellten Stückliste wird das MAterial nicht aktualisiert, es steht weiterhin der deutsche Begriff da, erst wenn ich im BT erneut die Iproperties aufrufe und von Hand auf Steel klicke erscheint auch in der Stüli Steel. Kennt da jemand eine Lösung ? ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber Igor (FX64) hat da ein Tool das sich IMHO um genau diese Dinge (und um weitere, sehr viel komplexere Sachen rund um mehrsprachliche Zeichnungen) kümmert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 13. Dez. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 13. Dez. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 13. Dez. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Dez. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 14. Dez. 2006 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
