| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: IAM-Datei über 40MB wächst weiter (1059 mal gelesen)
joett Mitglied Dipl.-Ing.; Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 07.12.2006 DELL Prec. 340, 1GB RAM, Inv. 7
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Schweißbaugruppe mit ca. 20 Teilen. Die Bearbeitung habe ich zwar überwiegend in der IAM, aber jetzt wächst das Teil bei der geringsten Änderung (z. B. Verschieben von Gewinden) bei jedem Speichervorgang um ca. 1-2MB. Langsam wirds echt unhandlich, ich trau mich schon gar nicht nicht mehr, noch was zu ändern. Ich frag mich natürlich, ob das noch normal ist, vielleicht hat jemand einen Rat, vorab schon mal vielen Dank! joett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joett
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joett
Roland , wie wärs wenn du "MACH DAS MIT MASTERSKIZZE" in deine Signatur schreibst ? Es steht sowieso in jeder deiner Antworten (zumindest in abgewandelter Form), sparst viel Arbeit. ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joett
@Marcus solche Antworten von dir habe ich gemeint. Der Big-Biker Ansonsten: Vorarbeit, Bearbeitung und Schweißnähte ganz sauber trennen. ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joett
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joett
Zitat: Original erstellt von rAist: ...(zumindest in abgewandelter Form)...
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: @Marcus solche Antworten von dir habe ich gemeint.
Nun, Humor ist numal individuell. Zum Thema Masterskizze / Mastermodelling werd ich nix sagen, es geht bei uns nicht ergo werd ichs auch nicht benutzen (können/wollen). ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 07. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joett
Hallo joett, Du signalisierst, dass Dir mein Rat wenig hilft. Tja, das mag Dir so vorkommen, aber es ist nun mal so, dass es da gut und weniger gut laufende Wege gibt. Schweißbaugruppe wird beworben als tolles Feature von Inventor, aber wenn man diese Funktion mal richtig rannimmt, geht der Rechner in die Knie, denn das Übergeben der Geometrieinformation zwischen den Teilen per Baugruppe ist datentechnisch einfach nicht der beste Weg. Da kann man nun jammern und klagen und sagen, dass Inventor das aber besser können müsste, oder aber man schaut sich ohne Groll an, was die Realität ist, und macht das Beste daraus. Ein anderer Weg erscheint oft schwieriger, aber was ist besser, wenn der näher erscheinenden Weg im Sumpf endet? ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Dez. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joett
OK, dann schlage ich den "Lucian-Way of Live" vor - Rohteile in BG zusammensetzen - abgeleitete komponente - mech. Bearbeitung in abgel. komponente anbringen Schweißnähte und Vorbereitung werden nicht dargestellt, Schweißnähte weden in der idw dargestellt. Finger wech von BG-Bearbeitung. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit der Bearbeitung in der BG habe ich bisher eigentlich keine so schlechten Erfahrungen gemacht, hat bis jetzt immer ganz gut funktioniert - bietet sich auch an, wenn z. B. eine Bohrung durch mehrere Teile geht. Da ich von dem Teil auch den Rohling benötige, dachte ich eben, mach die Bearbeitunng in der BG, diese dann kopiert, im kopierten Teil die kpl. Bearbeitung löschen - ergibt den Rohling. Die IPT´s sind in beiden Teilen die selben. Das nächste Mal werde ich natürlich anders vorgehen - trotzdem verstehe ich nicht, daß das Teil bei einer einfachen Änderung -ohne daß irgendwas hinzukommt- sich immer mehr aufbläht. joett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joett
Hallo joett, Du hast zwar noch nicht gesagt um welche IV-Version es sich handelt, aber bei BG-Features und Schweißmodul macht's eh nicht viel Unterschied. (Bei Abgeleiteten Komponenten jedoch schon) An sich ist die BG-Bearbeitung tatsächlich ein brillantes Feature, weil es exakt die Vorgangsweise in der Realität abbilden kann. Ich habe noch nicht sehr intensiv damit gearbeitet bisher, und kann zur Performance nicht viel sagen. Was mir aber schon bald mal aufgefallen ist ist die traurige Tatsache, dass das Schweißmodul bei mehr als 20-30 Schweißnähten unerträglich langsam wird. Weiters ist es nicht so zu Ende gedacht und -programmiert wie man es sich für umfangreiche Schweißkonstruktionen wünschen würde. Ich habe den Gebrauch des Schweißmodules wieder bleiben lassen und warte auf die nächste Generation desselben. Besonders traurig ist die Tatsache, dass ein sehr hochrangiger Adesk-Mann das Schweißmodul bei einer Vorstellung als äusserst performant gelobt hat, da es mit BG-Features arbeitet, also quasi gebe es nach oben kaum Grenzen. Nun, äusserst performant ist halt äusserst relativ. Wahrscheinlich hat er gemeint, "... im Vergleich zu Adaptivität" oder so. Nachträglich jetzt noch eine Frage: Wenn Du sagst, Du hättest eine SchweißBG - ist dies eine IAM die in eine SchweißBG konvertiert wurde, oder eine normale IAM, die nur in der Realität zusammengeschweisst wird? Noch eine Frage: Könnten wir mal einen Blick auf die BG werfen? 20 Teile sind ja echt nicht viel, da hatten wir schon sehr viel mehr in solchen BG, aber halt einfache Teile. Hoppala, das les' ich erst jetzt: Arbeitest Du tatsächlich mit IV7? Da solltest Du allerschnellstens updaten! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ja, es handelt sich tatsächlich um ein 7-er Teil. Das hängt aber mit meinem Auftraggeber zusammen, ich selbst habe seit 5.3 den Wartungsvertrag. Die IAM ist eine Schweiß-BG, jedoch noch ohne eine einzige Schweißnaht- gar nicht auszudenken, wenn die auch noch drin wären! Lass mir doch Deine Mail-Adresse zukommen, dann schick ich Dir das Ding zu. Gruß joett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
