Thema: Schneiden in Bauteilen (2902 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nutzer von Inventor 11 ich habe ein Bauteil. Auf einer Fläche skiziere ich einen Kreis. Jetzt möchte ich schneiden und zwar nicht den Kreis innen, sondern das Material um den Kreis. Muss man den äußeren Bereich zusätzlich noch mit einer Skizze einfassen oder gibt es eine Möglichkeit, das Schneiden umzuschalten von inneren Bereich auf äußeren Bereich, wie in anderen CAD-Systemen auch? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Geometrie des BT´s in der Kreis Skizze projizieren (1 Klick), Skizze verlassen,Extrusion (Differenz), fertig. Holzhammermethode : Dicken Kreis / Dickes Viereck um alles, Extrusion (Differenz) auf alles mit Ausnahme des Kreises.(unschön) ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 07. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
... ich würde in der Extrusion zur dritten Option bei den boolschen Operationen greifen: Schnittmenge . Die ist genau für solche Anforderungen da, führt aber ein sehr einsames Dasein .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
nie gehört mal ganz am Rande, wieso funzt mein Avatar eigentlich nicht? Hab den hochgeladen , is ganz klein, geht trotzdem nicht - wird aber im Profil richtig angezeigt. ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 07. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
@Marcus: Avatar gibt´s als Belohnng für 3k-Posts. Dann mal los ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 08. Dez. 2006 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 08. Dez. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 08. Dez. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von rAist: aha. 2-Klassen-Gesellschaft, soso.
Sorgt so ein Bildchen tatsächlich für Neid? Nun, Neid muß man sich eben erarbeiten . In diesem Fall durch eine Mindestanzahl an (Fach-)Beiträgen . ------ Statt einer Extrusion kann man in vorliegendem Fall auch mit "Trennen", und zwar der zweiten Optionen: "Bauteil trennen" arbeiten. Als zu löschende Seite muß nur das Äußere gewählt werden, und fertig. Das übersteht ebenfalls Größenänderungen.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Mein Handy ist stärker als dein Faxgerät ... usw naja jedem das seine, ich werd gleich ma ins testforum gehen und 26xx Beiträge posten , will doch gesellschaftlich aufsteigen ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von rAist: gleich ma ins testforum gehen und 26xx Beiträge posten
Tja, wenn Du meinst , aber das bringt Dich nicht wirklich weiter . Auch immer schön das Kleingedruckte lesen Zitat: Original erstellt von thomas109: eine Mindestanzahl an (Fach-)Beiträgen .
erstellt am: 08. Dez. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
@rAist Diese Art Beiträge (wie meiner jetzt auch) gehören (meiner Meinung nach) eigentlich auch nicht ins Fachforum - da sind bei deinen Beiträgen schon einige dabei. P.S. Beiträge im Testforum oder HE erhöhen nicht die Zahl der Fachbeiträge (was ja eigentlich logisch ist). Zitat: von rAist (aus diversen Beiträgen)... Mein Handy ist stärker als dein Faxgerät ... usw ... ..Roland , wie wärs wenn du "MACH DAS MIT MASTERSKIZZE" in deine Signatur schreibst ? Es steht sowieso in jeder deiner Antworten (zumindest in abgewandelter Form), sparst viel Arbeit. ... nana, oft genug sind auch durchaus qualifizierte Sachen dabei, nur sind wir selten (nie? ) einer Meinung, und das obwohl wir beide Biker sind tztz ... ... ich will auch nen 3D Monitor ...
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
na dann Herr CAD-Huebner, dann sollten wir doch mal dringendst die Regel einführen das Humor strikt verboten ist, das NUR Fachantworten erlaubt sind und am besten das nur noch VIP´s Posting-Rechte haben und der normale User muted mitlesen kann. ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 11. Dez. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 11. Dez. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Nette Diskussion über das Verfassen von Fachbeiträgen. Gehts in dem Forum hier eigentlich ums erhaschen von UNITS? Ich denke nicht oder? Ging es hier nicht ursprünglich um das Thema "Schneiden von Bauteilen"? Sonst wird doch auch immer gleich gemeckert wenn "Newbies" mt dem Thema daneben liegen oder einfach nicht die richtigen Schlagwörter für die Suche finden. ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 11. Dez. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo Marcus,nö , ne Regel brauchts da nicht. Es reicht schon den Zähler für Fachbeiträge bei dir generell abzuschalten. Grüße Stefan
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 11. Dez. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 11. Dez. 2006 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Tja, so ist das mit dem Humor. Der eine schafft es eine launige Bemerkung so zu formulieren, daß man das Augenzwinkern dahinter erkennt, bei dem anderen kommt nur der Holzhammer rüber... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von rAist: na dann Herr CAD-Huebner, dann sollten wir doch mal dringendst die Regel einführen das Humor strikt verboten ist, das NUR Fachantworten erlaubt sind und am besten das nur noch VIP´s Posting-Rechte haben und der normale User muted mitlesen kann.
@rAist - den fand ich z.B. gut - BTW: ich wäre ja dafür Humor (lat. humor = Feuchtigkeit) gilt auf den ersten Blick als eine Fähigkeit, ein Lachen hervorrufen zu können.] ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 11. Dez. 2006 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 11. Dez. 2006 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Nachdem der Sredd sowieso schon aus'm Ruder gelaufen ist: Ich finde es stupide, wenn ich unter jedem meiner Beiträge den gleichen Spruch schreiben tät'. Andererseits könnt' ich mich ja mal wieder über die Zahlungsmoral einiger Kunden aufregen. Als Signatur ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 11. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Nachdem der Sredd sowieso schon aus'm Ruder gelaufen ist: Ich finde es stupide, wenn ich unter jedem meiner Beiträge den gleichen Spruch schreiben tät'.
Ich stelle einfach mal die mutige Behauptung auf das genau das die Funktion einer Signatur ist
mal gaaaanz am Rande @ Xantes : ist dein Problem eigentlich gelöst ?
------------------ [Hier können sie auf Wunsch einen dummen/intelligenten/lustigen/traurigen/emotionslosen/sinnlosen Spruch ihrer Wahl einfügen ] [DocEdit]Ist das jetzt als Einladung gemeint? [\DocEdit] Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 12. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von rAist: Ich stelle einfach mal die mutige Behauptung auf das genau das die Funktion einer Signatur ist mal gaaaanz am Rande @ Xantes : ist dein Problem eigentlich gelöst ?
Vielleicht hat er es aufgegeben nach den unsinnigen Hin und Her über Signatur, Avatar und UNITS hier weiter reinzuschauen.
Andere Beiträge sind schon für weitaus weniger geschlossen worden...
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Sein Problem ist eindeutig beantwortet worden bevor das deiner Meinung nach unwichtige "hin und her" (=Diskussion, Diskussionsforum ) begonnen hat. Entschuldige das es mich interessiert hat ob der gute mittlerweile sein Problem gelöst hat ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: Hallo Marcus,Kompromissvorschlag: Füge deinen Avatar in die Signatur ein. Nighty hat's auch so gemacht.
Hallo Lucian, ich muss gestehen eigentlich ist der Avatar eh nicht wichtig, ich wollte eigentlich nur einen Scherz machen mit der 2-Klassen Gesellschaft ------------------ Künstliche Intelligenz ist allemal besser als natürliche Dummheit. Hans Matthöfer (*1925), dt. Politiker u. Gewerkschaftsmanager Grüße, Marcus
erstellt am: 15. Dez. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Bemerkung: „Sonst wird doch auch immer gleich gemeckert wenn "Newbies" mt dem Thema daneben liegen oder einfach nicht die richtigen Schlagwörter für die Suche finden.„ musste ich an folgendes denken: Wenn ich 2 Minuten in den Baumarkt gehe, dann höre ich hinterher im Auto: Warum dauert das so lange! Wenn sie nach zwei Stunden aus Peek & Cloppenburg (kurz in die Burg der Bekloppten) rauskommt, dann höre ich im Auto: Was du nur hast, das meiste habe ich gar nicht anprobiert. Ansonsten kann ich auf die Frage antworten, ja, mein Problem ist gelöst! Danke Euch allen, schönes Wochenende und bis demnächst! Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 15. Dez. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist fast unmöglich. Die Linien auf einem Schnittmusterbogen und die Linien in einer Konstruktion kommen zwar aus dem gleichen Stall, aber der eine steht in Deutschland und der andere auf dem Mars. Nicht sehr wahrscheinlich, dass jemand das Zaumzeug verwechselt. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
