| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Text der Schraubeneinpassung in der Bohrungsinfo (551 mal gelesen)
DirkN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 09.04.2003 AIP2013, W7Pro64SP1, i7-4770, 8GB RAM, Nvidia Quadro 2000D Dell M4600
erstellt am: 07. Dez. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum, wenn man eine Senkung erstellt, kann man doch die Größe des Bohrlochs über das Pull-Down-Menü "Einpassung" bestimmen (Fein, Mittel, Grob). Diese Eigenschaft kann man auch in der Bohrungsinfo sichtbar machen - Schaltfläche "Schraubeneinpassung", Variable <FIT>. Hat man irgendwo Zugriff auf den Text, der dann dort erscheint? Jetzt steht da zum Beispiel MITTEL, ich hätte aber gerne nur ein m. Die Spaltenbezeichnungen in der spiel.xls sind es leider nicht... Weiß da jemand Rat? Vielen Dank und viele Grüße Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirkN
erstellt am: 07. Dez. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirkN
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 07. Dez. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirkN
Hallo Dirk. Ich arbeite mit IV11 und da taucht bei Bohrongsinfo das auf: DIN 74 Am 4x2 (Beispiel) In Bohrungsinfo deaktiviere ich " Norm verwenden", lösche die Parameter, die mich nicht interessieren oder schreibe das rein, was mir gerade passt. Ich hoffe, das hilft Dir weiter. Gruß Udo
erstellt am: 07. Dez. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirkN
erstellt am: 08. Dez. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Udo Ich möchte gerne eine Bohrungsinfo, die automatische aktualisiert wird, wenn ich die Bohrung ändere - geht aber nicht, wenn ich von Hand was reinschreibe. Und mein Problem kann ich damit auch nicht lösen. @nightsta1k3r
dlres.dll ist ein guter Tipp, aber da kann ich ja nicht einfach drin rumändern, oder...? Gruß, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ...aber da kann ich ja nicht einfach drin rumändern, oder...?
Doch, kann ich doch : Ich habe die Anfangsbuchstaben durch die entsprechenden Kleinbuchstaben ersetzt und die anderen Buchstaben durch 00h. So erscheint in meiner Bohrungsinfo nur noch f, m oder g. Aber es gibt einen seltsamen Nebeneffekt: Ich kann in der Bohrungsinfo hinter <FIT> schreiben, was ich will, es erscheint nicht auf der Zeichnung. Also, wenn da noch jemand einen Tipp hätte... Gruß und schönes Wochenende Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirkN
erstellt am: 08. Dez. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Vielleicht haben diese Leerzeichen Einfluss auf den Textfluss. Werden andere angehängte Variablen dargestellt?
Nein. Leider erscheint überhaupt nichts, auch keine Variablen. UNd auch nicht nach einem Zeilenumbruch. Die Leerzeichen habe ich auch im Verdacht, aber wenn ich andere Zeichen einfüge, kennt die DIVA keine IDWs mehr. Gruß, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
