| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Speicherort (423 mal gelesen)
grauer123 Mitglied selbstständig
Beiträge: 14 Registriert: 08.11.2004 IV 2009
erstellt am: 06. Dez. 2006 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Abend Ich versuche mich mit AIP11 (Testversion). Bei Durchführung einer Modalanalyse werden die Dateien in eine Temp geschrieben. Das Laufwerk,auf der die Temp liegt, hat nicht mehr genug Speicherplatz. Wo kann ich den Pfad umlegen, dass ich ein anderes Laufwerk benutzten kann. Wahrscheinlich ist meine Frage leicht zu lösen, für Hilfe wäre ich trotzdem dankbar Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grauer123
RMK auf das Arbeitsplatz-Icon (am Desktop ) -> Eigenschaften -> Erweitert -> Umgebungsvariablen Nach dem Neustart gilt alles. Rechner aufräumen ist aber sicher die bessere Variante .. ------------------
erstellt am: 07. Dez. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grauer123
Ganz unabhängig davon: Jede Festplatte wird deutlich langsamer, wenn weniger als 10-20% Platz frei ist. Also bei den heute üblichen Plattengrössen von 80-160GB sollten solche Reserven wie Du sie momentan brauchst immer frei sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grauer123
Hallo, das Problem kenne ich auch ... ich lege ja grundsätzlich eine Systempartition und eine Datenpartition an. Deswegen gehört es zu meiner Einrichtungsroutine die Dokumente und Einstellungen, sowie die Temporären Verzeichnisse auf die 2. Partion umzubiegen. Das Problem gibts natürlich nicht wenn man nur eine Partition anlegt. Dafür muß man halt mit wesentlich stärker Fragmentierung rechnen (spez. des Pagefiles). Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
