Thema: Skizze aus Tiff-Datei?Inventor 10 (1029 mal gelesen)
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 04. Dez. 2006 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann man aus einer Tiff-Datei eine projezierte Skizze machen? Die Maßgenauigkeit spielt keine besondere Rolle. Ich muß aus einer Unmenge von alten eingescannten Zeichnungen (alle im Tiff-Format)ein Anlagenlayout erstellen. Stelle mir das so vor das ich (wenn möglich) eine Skizze erstelle die ich dann weiterverarbeiten kann. Wobei ich dann durch Vergrößern bzw. Verkleinern den Maßstab 1:1 erreichen möchte. Ich hab das glaube ich mal hier irgendwo gelesen finde aber auch durch die Suchfunktion nichts. Wenn das so nicht geht habe ich die Möglichkeit mittels dem Programm "Spicer" eine BMP-Datei zu erstellen. Vielleicht geht es ja damit. Für jede Antwort Danke im voraus! Gruß Orlando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Dez. 2006 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Nein.... Einzige Müglichkeit: Die Tiff-Dateien (Pixelformat) durch einen Vektorisierer jagen, der DWG / DXF (Vektorformat) draus macht. Dafür gibt´s IMHO Acad-Plugins. Oder das Tiff in ins Acad laden und dann die Linien per Hand nachzeichnen. Viel Spaß ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
IMHO sollte es funktionieren, in eine neue leere Skizze ein TIFF (oder anderes Bildformat) reinzuholen, zu skalieren und drehen, und als ipt abspeichern. Diese ipt's kannst Du dann in das Anlagenlayout positionieren. Bei Bedarf kannst Du auch einzelne Bilder in der jeweiligen Skizze nachzeichnen und das Bild dann unsichtbar machen oder löschen. Soweit die Theorie, die auch unter F1 nachzulesen wäre. Und jetzt kommt das dicke Ende: Bei allen meinen IV-Intsallationen hier funktioniert das so nicht, es erscheint nur ein leerer Rahmen oder ein shortcut zur Bilddatei. Angeblich liegt dies daran, dass nicht MS Paint das default-Programm ist für die jeweilge Bild-Dateieendung ist. Also, das wäre rasch umgestellt. Es funktioniert dann meist trotzdem nicht. Und spätestens dann fängt's an mich furchtbar zu ärgern, und ich ahne, dass ich anhand der Forensuche eine erweiterte Lösung zurechtzaubern sollte, mit Registryänderung usw. Da reicht's mir, schliesse IV wieder, und mache es wie Mathias vorgeschlagen hat: ACAD starten Bild einfügen, fertig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 05. Dez. 2006 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 06. Dez. 2006 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
