| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Positionsnummernvergabe (477 mal gelesen)
toppi Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 26.07.2004
erstellt am: 01. Dez. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe eine kleine Frage bezüglich der Positionsnummernvergabe: Wenn ich mit Inventor 8 eine Stückliste aus einer .idw (in der .idw ist eine .iam-Datei) und aus einer .idw (in der .idw ist eine .ipn-datei) dann habe ich abweichungen zwischen den Stücklisten. Zum Beispiel erhält ein Motor in der .idw aus der .iam Positionsnummer 10. In der Stückliste der gleichen Baugruppe aus der .ipn erhält der Motor die Positionsnummer 13. Kennt Ihr solche Probleme? Demnächst steigen wir auf Inventor 11 um. Besteht dieses Problem dort auch noch? Danke für Eure Hilfe! Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 01. Dez. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toppi
Hallo Jürgen, ich hatte auch schon dieses Problem und habe dann die Pos. Nummern manuell ändern müssen. Ich weiß nicht, nach welchen Kriterien die Pos. Nummern vergeben werden. Das war mit IV10 Eine Lösung wäre auch für mich interesssant. Werde mich damit auch nochmal auseinandersetzen. Arbeite jetzt nun mit IV11. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toppi
Positionsnummern sind Schall und Rauch. Sie können per Definitionem nur in dem Dokument gelten, in dem sie erzeugt werden. Alles andere ist vergebliche Liebesmüh! Wenn Ihr einheitliche Numern haben wollt, solltet Ihr stattdessen mit Bauteilnummern arbeiten. Die kann man auch automatisch in die Ballons schreiben lassen. ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 01. Dez. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toppi
Zitat: Positionsnummern sind Schall und Rauch. Sie können per Definitionem nur in dem Dokument gelten, in dem sie erzeugt werden. Alles andere ist vergebliche Liebesmüh!
Wir fahren z.B. einen Abgleich der Positionsnummer mit der PPS-Stückliste (Bauteilnummer ist der Ident für den Abgleich) via ODBC und VB-Programmierung. ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toppi
