 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: DIN 76-3 I-Features (14816 mal gelesen)
Mathias Ziegler Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 130 Registriert: 10.12.2004 3,05 GHZ P4 HT Matrox Pharphelia 128MB 1024MB RAM Inventor 10 Pro Win XP Pro
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Gibt es für die DIN76-3 Gewindefreistiche Außen und Innen I-Features? Ich würde es gerne selber machen aber ich weiß noch nicht wie man I-Features erstellt. Gruß
Mathias ------------------ (\_/) (O.o) This is Bunny. Copy Bunny into your signature (> < ) to help him on his way to world domination. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathias Ziegler
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich die Tabelle mit den Werten der I-Features irgendwo nachlesen? Ich muss noch kontrollieren ob die mit der DIN übereinstimmen. Ich brauche das Feature bei meiner Abschlussprüfung und da muss es korrekt sein. Aber soweit mal Dickes THX ------------------ (\_/) (O.o) This is Bunny. Copy Bunny into your signature (> < ) to help him on his way to world domination. [Diese Nachricht wurde von Mathias Ziegler am 30. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathias Ziegler
Zitat: Original erstellt von Mathias Ziegler: ...Ich muss noch kontrollieren ob die mit der DIN übereinstimmen...
Hallo Mathias, soo neu bist Du doch nicht mehr in diesem Forum, als dass Du unseren Kappi nicht kennen könntest. Du kannst davon ausgehen, das seine ifeatures präzise sind. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: soo neu bist Du doch nicht mehr in diesem Forum, als dass Du unseren Kappi nicht kennen könntest.
Ja schon, nur ist es so das ich hier das DIN Blatt zu DIN76 Teil 3 hab, ich weiß halt nicht ob sich Teil 1 und Teil 3 unterscheiden. Ist da ein Unterschied? PS: Würde niemals wagen an euch zu Zweifeln ------------------ (\_/) (O.o) This is Bunny. Copy Bunny into your signature (> < ) to help him on his way to world domination. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathias Ziegler
Zitat: Original erstellt von Mathias Ziegler: PS: Würde niemals wagen an euch zu Zweifeln
Falsch.... Gesunder Zweifel ist immer angebracht
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathias Ziegler
Zitat: Original erstellt von Mathias Ziegler: ...DIN Blatt zu DIN76 Teil 3 ...ich weiß halt nicht ob sich Teil 1 und Teil 3 unterscheiden.Ist da ein Unterschied?
Teil 3? Geht es da etwa um nicht metrische Gewinde? Ich denke, da gibt es dann schon Unterschiede. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathias Ziegler
Zitat: Original erstellt von Mathias Ziegler: Kann ich die Tabelle mit den Werten der I-Features irgendwo nachlesen? Ich muss noch kontrollieren ob die mit der DIN übereinstimmen. Ich brauche das Feature bei meiner Abschlussprüfung und da muss es korrekt sein. Aber soweit mal Dickes THX
Inventor: Datei > öffnen > Dateityp IDE : Ifeature öffnen Auf den Button "iFeature-Generierungstabelle" klicken und Werte prüfen oder auch abändern wenn du andere brauchst...
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Überschrift für Teil3: Gewindeausläufe Gewindefreistiche für Trapez-, Sägen- und Rundgewinde und andere Gewinde mit grober Steigung. Januar 1977 Ich schau mal nach ob die Werte abweichen. Zitat: Inventor: Datei > öffnen > Dateityp IDE : Ifeature öffnen Auf den Button "iFeature-Generierungstabelle" klicken und Werte prüfen oder auch abändern wenn du andere brauchst...
Danke ------------------ (\_/) (O.o) This is Bunny. Copy Bunny into your signature (> < ) to help him on his way to world domination. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Gewindefreistiche von DIN76-3 hängen von f1, f2, g(Kerndurchmesser Kleinstmaß  und r ab und die Steigungen gehen von 1 bis 44. Also nicht von t. Bearbeiten kann man die I-Features nicht, oder? ------------------ (\_/) (O.o) This is Bunny. Copy Bunny into your signature (> < ) to help him on his way to world domination. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathias Ziegler
Zitat: Original erstellt von Mathias Ziegler: Die Gewindefreistiche von DIN76-3 hängen von f1, f2, g(Kerndurchmesser Kleinstmaß und r ab und die Steigungen gehen von 1 bis 44.Also nicht von t. Bearbeiten kann man die I-Features nicht, oder?
Klar kannst Du die Generierungstabelle bearbeiten. Wär ja auch noch schöner.
Einfach das ifeature selbst öffnen, dann ifeature-Generierungstabelle anklicken. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 30. Nov. 2006 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathias Ziegler
Hallo Mathias, dann poste doch mal einen Auszug aus der DIN76-3, dann kann man mal schauen, ob diese Werte irgendwie in das bisherige iFeature integrierbar sind oder ob hier etwas Neues notwendig ist. Mein iFeature hängt definitiv nicht von t ab, sondern von P (Gewindesteigung), ist das in Teil 3 anders? Gehe ich richtig in der Annahme, dass diese Gewindefreistiche für Trapezgewinde sind? Damit der richtige Gewindefreistich erzeugt wird, muss der Anwender bei der Abfrage die richtige Steigung auswählen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Kappi, Ich bin leider schon daheim und habe die Werte jetzt nicht zur Hand. Werde aber morgen so früh wie möglich den Auszug hier posten. Das mit t ist doch im I-Feature ein zugewiesener Wert für ein Maß, oder? (Aber ich habs ja nicht gemacht, hab also keine Ahnung )
Zitat: Gehe ich richtig in der Annahme, dass diese Gewindefreistiche für Trapezgewinde sind?
Ja, Zitat: Gewindeausläufe Gewindefreistiche für Trapez-, Sägen- und Rundgewinde und andere Gewinde mit grober Steigung
erstellt am: 01. Dez. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2006 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat sich hier bisjetzt schon was getan? (Will nicht unhöflich erscheinen) ------------------ (\_/) (O.o) This is Bunny. Copy Bunny into your signature (> < ) to help him on his way to world domination. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathias Ziegler
Hallo Mathias, bin bisher noch nicht dazugekommen, mir fehlen aber noch Informationen (Gewindetiefe). Für die Außengewinde ist der Freistich ist kein Thema, für das Innengewinde bei Nenndurchmesser ist es auch kein Problem, aber bei Innengewinde mit Kerndurchmesser ist einiges an Rechnerei notwendig, wenn keine zusätzliche Abfrage für den Nenndurchmesser erfolgen soll (ist bisher so gegangen und sollte auch meiner Meinung nach weiterhin so gehen). ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
