| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Modellskizzen abrufen und Blechkonstruktion (639 mal gelesen)
Christian-67 Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 101 Registriert: 14.06.2006 DELL PRECISION 5810 RAM 32 GB Inventor 2018
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Wie steht es bei "Modellskizzen abrufen" bei eine Abwicklung Sind die Skizzen auch abhängig von den Flächen auch in der Abwicklung? z.B. Anrißlinien im 3D Modell sollten auch sichtbar sein auf der Abwicklung der idw. Gruss Christian, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Nov. 2006 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian-67
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thom, Danke für dein Interesse, Zur Erklärung, Wir Arbeiten mit dem Blechmodul und mit DXF für die Steuerung von CNC Lasermaschinen. Die DXF bekommen auch Anrisslinien, die mit dem Laser leicht aufgebrannt sind. Das dient als Position für Schweißbolzen, oder für Rippen. Für diese Anrisslinien nicht in der IDW zu zeichnen zu müssen, vollen wir dieses über eine Skizze im 3D Modell machen und diese Skizze mit dem Befehl "Modellskizzen abrufen" auf die Abwicklung anzeigen lassen. Gruss Christian, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian-67
Ich denke, da wirst du kein glück bei haben. Ich würde die Anrisslinien lieber als sehr schmale Extrusion machen. Wass vielleicht Hierbei Helfen würde, wäre ein I-Feature für diese Anrisslinien. Da versucht Inventor wenigstens nicht, diese Abzuwickeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian-67
Zitat: Original erstellt von Christian-67: ...Anrisslinien, die mit dem Laser leicht aufgebrannt sind...als Position für Schweißbolzen, oder für Rippen.
Gute Idee, aber ich glaube das gibt der Inventor-Abwickler nicht her. Der nimmt den Blechkörper wie er ist und wickelt ihn ab. Da er das auch für Körper kann, die ohne Skizzen importiert wurden, gehe ich davon aus, dass er Skizzen schlichtweg nicht kennt. Schade eigentlich, aber man kann nicht alles haben. ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian-67
Zitat: Original erstellt von muellc: Ich denke, da wirst du kein glück bei haben. Ich würde die Anrisslinien lieber als sehr schmale Extrusion machen. Wass vielleicht Hierbei Helfen würde, wäre ein I-Feature für diese Anrisslinien. Da versucht Inventor wenigstens nicht, diese Abzuwickeln.
Damit der LAser auch brav überall sehr schmale Schlitze reinmacht ?
------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian-67
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian-67
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian-67
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian-67
Zitat: Original erstellt von Aesop: Trennen würde gehen, nur leider verlängert er die Linien bis zum Ende der Skizzen-Fläche... Aber in der Abwicklung ist's sichtbar.
Ah ja? Bei mir (IV10) nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian-67
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian-67
Damit kannst Du (u.a.) Konturen auf Fläche aufprägen - und der Inventor 11-Abwickler legt die auch auf die Abwicklung druff. Problem beim Trennen selbst: die Fläche wird vollständig getrennt, sprich die Kontur muss vom einen Ende der Fläche bis zum anderen gehen. Hätte mir aber auch gleich auffallen müssen, eine Fläche kann natürlich nicht mittendrin eine Trennung haben, die irgendwo endet - sie muss vollständig getrennt werden. Ja nee, is klar. ------------------ Grüße aus Berlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
