| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Neue Treiber für Spasepilot 3.0.7 (530 mal gelesen)
Andreas01 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Beiträge: 232 Registriert: 05.08.2004 Inventor 2022 i7 32 GB RAM Quatro FX 4000 WIN10-64bit
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, 3DConnexion hat neue Treiber für Spacepilot veröffentlicht, hoffentlich ist jetzt das Problem mit dem einfrieren des Bilds bei wechseln zwischen Zeichnung-Bauteil-Baugruppe behoben. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Lief teilweise schon mit dem alten Treiber. War neulich ziemlich überrascht ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Hmm. Grade noch probiert, mit dem alten Treiber 5.7.2, Firmware 3.12. Bei mir bewegt sich da nüscht. Aber gleich, mit dem Neuen - wenn's klappt. Welchen Treiber hattste denn da gehabt, Mathias? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, Treiber sind installiert, ich glaube das das hin und her schalten besser geworden ist, aber bei dwf tut sich bei mir nichts. Gruß Andreas Nachtrag: Nach der Instalation von SP1 für DWF7 läuft die Spasepilot jatzt auch. [Diese Nachricht wurde von Andreas01 am 29. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bemath Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 94 Registriert: 08.03.2003
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Wenn man den Spasspiloten lediglich für Inventor nutzen möchte, ist der neue Treiber mit Sicherheit in Ordnung. Wer aber so wie ich auch andere Anwendungen mit dem Spasspiloten steuert (Office, ACAD 2D) wird vielleicht die gleichen Probleme feststellen, die auch bei mir aufgetreten sind. siehe meinen Beitrag hierzu: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum298/HTML/000135.shtml ------------------ Frauen machen sich nur deshalb hübsch, weil das Auge des Mannes besser entwickelt ist als sein Verstand (Doris Day) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
@Walter: Den im Anhang Allerdings erst seit dem ich das letzte SP für dem DWF-Viewer drauf habe. BTW: Es war das 1. mal, das ich überhaupt mit DWF gearbeitet habe. Von der Grafikqualitä im 3D bin ich nicht wirklich begeistert
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Ja, der Knackpunkt ist das SP1 vom DWF-Viewer. Das macht ihn scharf, den Piloten. Und die Farben (und Geschwindigkeiten in der Standardeinstellung) sind stark gewöhnungsbedürftig. Aber es ist nicht schlecht, um mal jemand einige Kilometer entfernt ein 3D-Modell betrachten zu lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Walter, was hast Du denn an den Einstellungen getuned ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joko73 Mitglied Dipl.-Ing. Entwicklung
Beiträge: 79 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 29. Nov. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
erstellt am: 29. Nov. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
@Mathias: Ich habe im 3Dconnexion Control Panel für den DWF-Viewer unter Erweiterte Einstellungen erstmal sämtliche Regler auf Rechtsanschlag geschoben. Damit habe ich dann halbwegs gleiche Geschwindigkeiten wie beim Erfinder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
