| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: IV11 auf M50 (398 mal gelesen)
DerUhrmacher Mitglied Uhrmacher
Beiträge: 177 Registriert: 14.07.2002 Dell Precision 5820 32 GB RAM , SSD Quadro P2000 Bin dabei seit IV 5.3 SpacePilot pro
erstellt am: 28. Nov. 2006 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Beim Installieren des AIS11 auf dem Dell M50 konnte ich keinen Certifizierten Grafikkartentreiber finden. Ist mein Vorhaben zum Scheitern verurteilt? Hat jemand schon Erfahrungen damit gesammelt? Danke für die Infos. ------------------ Andreas Strehler, Der Uhrmacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 28. Nov. 2006 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
Nimm einfach den Alten. 67.22 oder so ? Hab das nicht mehr so im Kopf. Funzt einwandfrei. Du solltest dann aber doch mal auf 2 GB aufrüsten. Das sollte mit den handelsüblichen Riegeln (SO-DIMM DDR-333) funktionieren. CU BTW: Den neuesten von Dell freigegebenen Treiber findest Du bei Dell unter dem Stichwort: M60 ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 28. Nov. 2006 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
Hallo Andreas, nicht unter dem Punkt Driver Finder sonder unter Browse Certifications nachgesehen? Hier findet man noch mehr (auch ältere) Treiber. ------------------
Lg, Daniel [Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 28. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
Seit ca. 6 Monaten nur noch sporadisch und als Inet-Zugang. Siehe links Ist ein äußerst würdiger Nachfolger. Mein M50-Schlachtefest hast Du mitbekommen, oder ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
