| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Rohre (für Fortgeschrittene?) (1366 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 28. Nov. 2006 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen. Mich würd mal interessieren wie die erfahrenen DIVA Dompteure die Schwierigkeit von diesem Rohr einschätzen. Bedingungen : Start flach aufliegend auf der XY Ursprungsebene, von da aus 15° versetzt (quasi nicht 18 uhr sondern ca 17:45 Uhr ) sowie 15° Neigung zur Z Achse. Erstermöglicher Versatz nach 250 mm, zweiter Versatz nach spätestens 655 mm. Das Ende muss exakt so ankommen wie es das in der beigelegten ipt tut, winkel, länge und lage haben minimale Toleranzen. Für wie schwierig haltet ihr es, das Rohr in IV zu modellieren ? ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 28. Nov. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo Marcus, ich verstehe die Frage nicht ganz. Du hast das Rohr doch schon modelliert; da weisst Du doch am besten, wie schwierig oder wie leicht es von der Hand geht. Oder meinst Du wie schwierig es ist ein rundes Rohr so zu modellieren? Nun, das wäre auch nicht weiter schwierig, Du müsstest nur mit einer Skizzierebene senkrecht zur Rohrachse beginnen, und zuletzt das Rohrende bis zur Ursprungsachse extrudieren, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andy, Hätte mich schwer gewundert wenn du die Frage verstanden hättest - es gibt schliesslich gar keine Frage in diesem Sinne Ich wollte lediglich eine Einschätzung haben, wie schwierig ihr das findet so ein Rohr zu modellieren. *edit*Rechtschreibfehler ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 28. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 28. Nov. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hi Marcus, wenn ich den Schwierigkeitsgrad in Verbindung mit den benötigten Hilfsebenen, Punkten und Achsen sehe, würde ich sagen, das Rohr ist nicht so einfach zu modellieren. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sehe ich genauso, nachdem die erste Hürde überwunden war (überhaupt erstmal zu wissen wo das Teil sein soll UND wie es verlaufen kann) war ich doch leicht verwundert wie schwer ich mich getan habe das Teil zu modellieren. ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Eigentlich könnte man zwei orthogonale Skizzen zu Flächen extrudieren und die Verschneidung dieser Flächen recht bequem zur Erstellung der gewünschten 3D-Skizze benutzen. Voraussetzung ist natürlich die Koordinaten der Wendepunkte sind bekannt. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Wendepunkte sind bekannt, da ist sogar ein wenig freiheit drin - unter der Vorraussetzung das genormte Rohrbögen verwendet (angepasst) werden können. ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 28. Nov. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Falls du den Startpunkt meinst, der muss so sein - das Rohr liegt auf einer Öffnung welche auf einer ebenen Fläche liegt (paralell zum Ursprung. Amsonsten seh ich da keine Ellipse ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: ...Oder meinst Du wie schwierig es ist ein rundes Rohr so zu modellieren? Nun, das wäre auch nicht weiter schwierig, Du müsstest nur mit einer Skizzierebene senkrecht zur Rohrachse beginnen, und zuletzt das Rohrende bis zur Ursprungsachse extrudieren,Andreas
Ein Kreis, der nicht senkrecht extudiert wird kann kein rundes Rohr erzeugen
erstellt am: 28. Nov. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versteh grad nich so ganz worum es geht Andreas, es gibt keine Extrusion bei dem Rohr, das ist mit Sweeping erstellt. ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Mach dir doch mal die Mühe, eine AE parallel zu deiner AE "15°15°xyz90°" zu erstelle, die das Rohr schneidet. Dann Skizze auf diese AE und Schnittkanten in die AE projizieren. Dann siehst Du, dass das Rohr eliptisch ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 28. Nov. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Was Du brauchst, ist eine Arbeitsebene, senkrecht zum Sweeping-Pfad im Startpunkt des Sweeps. Darauf die Querschnittsskizze, und das Rohr wird rund.
Genau, und da Du diese AE ja schon hast (15°15°xyz90°) nimm doch einfach die für die Rohrskizze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, verstehe, die 2d Skizze die das Rohr selber definiert (Wandstärke + Durchmesser) ist schief zum sweeping pfad... Ok werde ich ändern, ich lass das Rohr unten einfach 50 mm weiter laufen und schneide dann über die XY ebene ab - müsste doch gehen oder ? ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
