Thema: Winkel-Bemassung (971 mal gelesen)
erstellt am: 27. Nov. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, bräuchte mal eine schnelle Hilfe. Kann ich die Winkelbemassung eigentlich auch so erzeugen (also, ohne eine Skizze mit Hilfslinien oder so zu zeichnen), dass sie mir den Winkel wie in dem angehängtem ppt (bitte das .txt weg machen) angibt? Ich schaffs immer nur den inneren Winkel zu erzeugen. Danke schon mal!
------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 27. Nov. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2006 01:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2006 07:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Roland, ich hab Dir das Problem nochmals als ASCII-Bildchen aufgemalt. Nein, das mit Quadrant verwenden oder gegenüberliegender Winkel geht nicht. Ich habs jetzt mal über eine Skizze versucht, aber ich kann in der Skizze keine Geometrie projizieren. D.h. wie kann ich denn dann eine exakte Normale zu meiner Geometrie definieren??? Über Tips und Hilfestellungen zu meinem Problem bin ich weiterhin dankbar. P.S: So langsam gewinne ich den Eindruck, dass die Zeichnungsfunktionalität in IV nicht so ganz zu Ende entwickelt wurde?
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 28. Nov. 2006 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Rafi! Skizze ist der Weg, der zum Ziel führt. Zitat: Original erstellt von rafi: , aber ich kann in der Skizze keine Geometrie projizieren.
EBCAK . Zuerst die Ansicht markieren, und dann S auf der Tastatur. Es gibt Skizzen auf dem Blatt, und es gibt Skizzen, die einer Ansicht zugeordnet sind. Letztere brauchst Du und erstellt man wie oben beschrieben . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 07:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thomas, ah ja. Danke! Jetzt weiss ich schon wieder mehr (auch wenn ich nicht sicher bin wie ich das Zitat: EBCAK
interpretieren soll EuropäischesBusinessComputerAidedKonstruieren? Oder meintest Du Kebap?
erstellt am: 28. Nov. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rafi: als ASCII-Bildchen
Na ja, mein PC läuft schon auch mit Strom, aber warum muss es ausgerechnet ppt sein? jpg kann jeder und das ist hier auch freigegeben zum Hochladen ohne Herumbasteln mit der Extension. Ich will nicht jedes kleine Bildchen erst Speichern und umbenennen müssen. Aber zu der eigentlichen Frage: zu Linien, die es nicht gibt, erstellt Inventor auch keine Winkelbemaßung. Eigentlich logisch, oder? ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren -->
Das Problem ist, übers PPT gings am schnellsten und normal kann man auch sagen "Grafik speichern unter..." aber nicht wenn man eine zu alte PPT Version hat. Also, sorry, ich werds nächstes Mal versuchen besser zu machen.
