  2D Spiegelung
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2D Spiegelung (893 mal gelesen)
HTRB
Konstrukteur, Engenieur
Sehen Sie sich das Profil von HTRB an!   Senden Sie eine Private Message an HTRB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HTRB
Inventor 10
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
giebt es eine möglichkeit einen Teil einer Skizze zu spiegeln und folgend anders anzuordnen als das Orginal? Ich habe quasi ein Teil das ich spiegeln muss aber folgend axial anders anordnen.
MFG
Alex
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HTRB 10 Unities + Antwort hilfreich
*edit* Skizze überlesen, verstehe das Prob nicht ganz.
Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach.
Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 22. Nov. 2006 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HTRB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
Ich kenn' ja die konkrete Skizze nicht, aber grundsätzlich ist es äusserst empfehlenswert, Skizzen so einfach wie möglich zu halten, und so Funktionen wie Spiegeln und Anordnen dann in Features zu machen.
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HTRB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alex!
  • Gewünschte Kontur in der Skizze spiegeln
  • die Spiegelachse löschen, damit beide Konturen unabhängig sind
  • gespiegelte Kontur mit den Befehlen Schieben und Drehen an die gewünschte Position bringen
    Aber Sinn macht das absolut keinen   ...
  • rAist
    erstellt am: 22. Nov. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HTRB 10 Unities + Antwort hilfreich
    Wäre es nicht einfacher dein gewünschts Bauteil später in der BG zu spiegeln und nicht in die BG einzufügen sondern in eine neue `?
    Grüße, Marcus
    invhp
    MB Techniker, AE, WKZmacher
    Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
    (fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
    erstellt am: 22. Nov. 2006 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HTRB 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo Alex,
    so wie Tom sagt, oder so:
    Du kannst die zu löschenenden Skizzenabhängigkeiten auch per Fenster wählen
    Grüsse
    Jürgen
    www.inventor-faq.de
    www.dressler-ds.de
    [Diese Nachricht wurde von invhp am 22. Nov. 2006 editiert.]
