 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Mittellinien von Langlöchern in idw (2108 mal gelesen)
rabokon Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 202 Registriert: 12.07.2005
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Community, beim Erstellen von 2d-Ableitungen, sprich Zeichnungen, kam ich auf eine Stolperstelle: Wichtig für die Lage von Langlöchern ist die Bemaßung auf die Mitte des Langloches, also nicht auf die Abrundungen. Die Mitte der Rundungen kann ich mir ja anzeigen lassen. Wie kann ich Mittellinien erzeugen, die auf der Mitte des Langloches liegen? Für Hilfe bin ich dankbar. rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabokon
Zitat: Original erstellt von rabokon: ...Wie kann ich Mittellinien erzeugen, die auf der Mitte des Langloches liegen?...
Hallo rabokon, Das geht meines Wissens nur händisch, Stück für Stück. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabokon
- Ansicht aktivieren - Skizze aufrufen - 2 Halbkreise des Langloches projizieren - Linie zeichnen von Mitte bis Mitte - Linie auf nur in Skizze einstellen - Punkt auf Mittelpunkt der Linie erzeugen, - Skizze verlassen - Punkt bemaßen ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabokon
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabokon
Symmetrie der Mittlellinie, die beiden Geraden anklicken und du hast die Mittlellinie der Y Achse. Die Mittellinie der X-Achse bekommst du soweit ich weiss ausschliesslich per Hand, Mittelpunkte der Geraden fangen und gut is. Im allgemeinen werden Langlöcher aber so nicht bemaßt  ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist [Diese Nachricht wurde von rAist am 21. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabokon
und mit "Symetrielinie der Mittellinie" bringt er auch noch die zweite Mittellinie hin. PS: Wenn man sich ein iFeature für's Langloch macht, ist der Mittelpunkt in der idw dort, wo's rabokon haben will. @rAist: Wenn man stanzen tut, dann schon! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabokon
Ausnahmen bestätigen die Regel  ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabokon
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabokon
Hallo rabokon, Lothar hat eine Skizze auf die Ansicht angeregt. Das wäre zwar möglich (per Skizze kann man so ziemlich Alles zu Ansichten dazupfriemeln...), aber in diesem Fall unnötig umständlich. In Deinem Fall (so wir richtig vermuten - Beispiel haben wir ja Keines) geht's mit dem vorhandenen Mittellinie-Befehl, aber den musst Du händisch auf jedes Langloch anwenden. Da summieren sich halt die Mauklicks. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich habe meine vorige Antwort geschrieben, ohne die weiteren Beiträge gelesen zu haben. Mit separat ist natürlich nicht lösgelöst von der Zeichnung, sondern das Anlegen einer Skizze in der Zeichnung gemeint. In der Skizze erzeuge ich dann "von Hand" neue Linien etc. Die zu bemaßenden Langlöcher sind nicht mit einem iFeature generiert, sondern, auch "von Hand". erzeugt. Was ist mit "dem Befehl Tooltip" gemeint? rabokon
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabokon
Wie Leo schon sagte: Du brauchst keine extra Modell- oder IDW-Skizze. 1. Befehl "symetrische Mittellinie" für die Längsachse 2. Befehl "Mittellinie" für die Querachse (Mittelpunkte der Gerade fangen). Alles verfügbar über das Flyout des Mittellinien-Knopfes  CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabokon
Zitat: Original erstellt von rabokon: ... Was ist mit "dem Befehl Tooltip" gemeint?...
...garnichts, so hab ich das weder geschrieben noch gemeint. Du brauchst den Befehl, der im Tooltip mit "Mittellinie" beschrieben ist. Was ein Befehl ist ist wohl klar, und dazu habe ich die Mio-fach geübte (Windows-)Vorgangsweise gemeint, wenn Du mit dem Mauszeiger über den Icons verharrst, erscheint ein Tooltip, der kurz beschreibt was sich hinter dem Icon verbirgt (also welcher Befehl mit dem Drücken des Icons ausgelöst wird). Alles klar? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war jetzt aber eine krasse Antwort! Bei den meisten Windows-Anwendungen erscheint der Tooltip direkt am Icon, bei Inventor jedoch in der unteren Leiste. Das ist etwas Windows-atypisch und verwirrt vielleicht einige Windows- (und vielleicht auch andere BS-) Anwender. Aber wieder zur Sache: Der Umweg über eine Skizze bleibt. rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabokon
Zitat: Original erstellt von rabokon: Das war jetzt aber eine krasse Antwort! Bei den meisten Windows-Anwendungen erscheint der Tooltip direkt am Icon, bei Inventor jedoch in der unteren Leiste. Das ist etwas Windows-atypisch und verwirrt vielleicht einige Windows- (und vielleicht auch andere BS-) Anwender.Aber wieder zur Sache: Der Umweg über eine Skizze bleibt. rabokon
nö ... lies bitte oben genau, da ists einwandfrei beschrieben. ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krasse Antwort? Ich kenn' dich ja leider nicht persönlich, also kann ich nur vermuten wie Dein Wissensstand ist <G> Übrigens, ist das Anzeigen der Tooltips gelegentlich etwas wackelig und inkonsistent im IV (wie im ganzen Windows), immer je nach Version. Da bin ich noch nie draufgekommen, wovon dies abhängt. Was ganz links unten in der Statuszeile angezeigt wird sollte eine Art mini-Hilfe sein, also eine Art Zwischenglied zwischen Tooltip und Onlinehilfe. Leider ist das noch nicht durchgängig perfektioniert im IV. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabokon
Zitat: Original erstellt von rabokon: Wichtig für die Lage von Langlöchern ist die Bemaßung auf die Mitte des Langloches
Wenn Du das auch so modellierst, dann hat Deine Skizze im Modell dort auch Punkte. Setze bei sichtbarer Skizze dort Arbeitspunkte (oder auch Arbeitsebenen), das ist dann auch gut für das Platzieren der Schrauben, und die kann man auch beim Anordnen oder Spiegeln mitnehmen. In der Zeichnung kannst Du dann diese Arbeitselemente sichbar machen (im Browser mit RMK usw.) und bemaßen. ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabokon
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Daher vielleicht auch einige Missverständnisse: Auf meiner IV11-Installation erscheinen keine Tooltips, bei Kollegen schon. Woran immer das auch liegen mag. Inzwischen habe ich Mittellinien in einer Skizze erzeugt, dadurch konnte ich auch die Bemaßung so vornehmen, wie ich vorhatte. Roland hat vollkommen recht: Man kann sich mit einer richtigen Modellierung viel Arbeit sparen, wir stecken jedoch noch etwas in den Kinderschuhen. Da setzt man ab und zu einen Schritt zu viel. rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabokon
Hallo rabkon, IMO solltest Du manche Beiträge etwasgenauer lesen. Du brauchst keine eigene Skizze, um die Mittelachsen in Dein Langloch zu zeichnen. Einfach eine Ansicht erstellen, mit den Mittellinienbefehlen (wie oben beschrieben) die Mittellinien einzeichnen und bemassen. FERTIG! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabokon
Hallo, man benötigt auch so keine Skizze! Zitat: Original erstellt von rAist: Symmetrie der Mittlellinie, die beiden Geraden anklicken und du hast die Mittlellinie der Y Achse.
Zitat: Original erstellt von R.Pilz: und mit "Symetrielinie der Mittellinie" bringt er auch noch die zweite Mittellinie hin.
erstellt am: 21. Nov. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabokon
Asche auf mein Haupt, mit Symmetrie bekomm ich keine X-Achse, die muss ich "zu Fuss" fangen... Wie bekommt ihr das über die Symmetrielinie hin ? Hab an sich alles probiert, geht aber nit (IV10 derzeit) *edit* siehe auch mein screen weiter oben, die X-Achse is über normale Mittellinie und gefangen. ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist [Diese Nachricht wurde von rAist am 21. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Speziell an Robert: ja da hast Du bestimmt Recht. Oft besteht leider etwas Zeitdruck und da soll schnell ein Resultat zu sehen sein. Wir haben gleich Pause - ich schaue mir die obigen Vorschläge noch mal etwas genauer an. rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
