| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: offtopic: Sturmfeuerzeug - Heizspirale geht mit Strom oder wie? (611 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 17. Nov. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tschack Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 29.11.2002 AIS9/AIP10SP2/AIP11SP1 Windoes XP - P4 3,0 - 1 GB NVIDIA Geforce 6200V+
erstellt am: 17. Nov. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
VBSpawn Mitglied Programmierer
Beiträge: 514 Registriert: 23.08.2005 Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 17. Nov. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
<grinz> ein Zi<pp>o mit 9V Block ... wie geil ... Gruß Micha ------------------ Stell dir vor, es geht, und keiner kriegts hin. Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 17. Nov. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Aufgrund des ausströmenden Gases verschieben sich die differenziert geladenen Ionen in der Heizspirale Asynchron zum Magnetischen Nordsüdpol und erzeugen dabei Induktive Kernspaltung , welche wiederrum ... keine Ahnung würde aber mal mit fundiertem halbwissen auf das bunsenbrenner prinzip tippen.
------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist [Diese Nachricht wurde von rAist am 17. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
jo, habe auch als erstes gegoogelt, kommt aber irgendwie nix bei rum ... jetzt habt ihr mich heiss gemacht, heut wird nimmer gearbeitet :P ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dann sucht mal nach Jetflame-Feuerzeug 'en Edit2: <Piezoelectric ignition> ------------------ Stell dir vor, es geht, und keiner kriegts hin. Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
[Diese Nachricht wurde von VBSpawn am 17. Nov. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von VBSpawn am 17. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 17. Nov. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 17. Nov. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Na wenn das mal nicht die perfekte Antwort auf die gestellte Frage ist ! ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 17. Nov. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo, ganz unten auf dieser Seite http://www.ijon.de/sonst/feuerg.html#doeber Zitat: Seit 1986 kann man windunempfindliche Gasfeuerzeuge kaufen. Ein entsprechendes Patent wurde 1983 in Japan angemeldet. Bei diesen Modellen wird ein Butan-Luft-Gemisch unter hohem Druck in einen kleinen Zylinder geleitet und dort mit einem Funken gezündet. Die Flamme im Zylinder wird durch ein dichtes Netz aus katalytischem Metall von der Außenwelt abgeschirmt. Durch dieses gelangen die Abgase nach draußen und das Restgas wird oxidiert. Es fängt an zu glühen. Eine solche Zündvorrichtung heißt Nainen-Zündung (Nainen=innere Verbrennung (japanisch)). Bei der verwandten Ikari-Zündung fehlte das Metallnetz. mfg demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
enigma2000 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 66 Registriert: 16.08.2005 Rechner: 2Gigabyte RAM, 3,4 MHZ Grafiklarte : ? Festplatte 160 Gigabyte Betriebssystem Windows XP SP2 CAD: AIS 10 EDM: Compass 2005
erstellt am: 17. Nov. 2006 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
